【求助】COD测定时的一系列问题?
  • kekezhang636
    2009/12/01
水质检测
  • 絮凝剂到底应该怎么用啊?看到有的文章是将其溶于水中再加入废液内,这不就相当于把废水稀释了吗?再测COD还准吗?
    用分光光度计测定原废水吸光度时在395处有最大波长,用絮凝剂处理后在此波长下显示OVER这是为什么?
    加入试亚铁灵指示剂后溶液应该为黄变绿变红褐色的过程吗,过去我的废水也是黄色不知道为什么这次回流完直接就是绿色,这个有影响吗?什么原因?
    请高手帮吗啊
    谢谢
  • 今明后
    第1楼2009/12/01
    请从事环保检测的板油多帮忙;做饮用水检测的一般不会有加絮凝剂的做法。
  • 蜗牛
    第2楼2009/12/01
    回流完直接就是绿色说明溶液中的重铬酸钾已经全部反应掉了,也就是水废水中的COD值太高了,必须减少取样量,或是进行稀释后在测定。至于用絮凝剂处理后在此波长下显示OVER,是不是溶液中有悬浮物?导致吸光度太大而造成的呢,我们做废水补加絮凝剂的。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:指点
  • kekezhang636
    第3楼2009/12/02
    谢谢您的回答,我再试试
    请问您的絮凝剂是怎么用得啊,先溶于水再用啊还是直接加入水样?如果加水后再用是不是相当于把废水稀释了呢?
    蜗牛(jaylin621) 发表:回流完直接就是绿色说明溶液中的重铬酸钾已经全部反应掉了,也就是水废水中的COD值太高了,必须减少取样量,或是进行稀释后在测定。至于用絮凝剂处理后在此波长下显示OVER,是不是溶液中有悬浮物?导致吸光度太大而造成的呢,我们做废水补加絮凝剂的。
  • zhysh2001
    第4楼2009/12/29
    测试的试样COD太高了,试样需要稀释。
    一般情况下测试废水的COD不需要加絮凝剂。
