【转帖】果蔬清除农药残留6个方法
农残检测
  • 果蔬清除农药残留6个方法
    从网上转来的:
    1)去皮 有机磷、有机汞及拟除虫菊脂农药,在水中溶解度低,但易溶于有机溶剂及脂肪中和苯丙酮、蜡质溶液。蔬菜表面有蜡质,很容易吸收农药。因此,对能去皮的蔬菜,应先去皮再食用。
    (2)水洗 一般蔬菜先用清水至少冲洗3至6遍,然后泡入淡盐水中,再用清水冲洗一遍。对包心类蔬菜,可先切开,放入清水中浸泡1至2小时,再用清水冲洗,以清除残留的农药。
    (3)碱洗 先在水中放上一小撮碱粉(无水碳酸钙)或冰碱(结晶碳酸钠)搅匀后再放入蔬菜。浸泡5至6分钟,把碱水倒出去,接着用清水漂洗干净。也可用小苏打代替,但适当延长浸泡时间,一般需15分钟左右。
  • sdzx888
    第1楼2009/12/01
    4)用洗涤精洗涤 将洗洁精稀释至300倍清洗一次,再用清水冲洗1至2遍,这样可去除蔬菜上的病菌、虫卵和残留的农药。
    (5)用开水烫对有些残留的农药最好的清除方法是烫,如青椒、菜花、豆角、芹菜等。在下锅前最好先用开水烫一下。据试验,可清除90%的残留农药。
    (6)阳光晒利用阳光中多光谱效应,会使蔬菜中部分残留农药被分解、破坏,这样经日光照射过的蔬菜,农药残留较少。据测定,蔬菜、水果在阳光下照射5分钟,有机氯、有机汞农药的残留量损失达60%。对于方便储藏的蔬菜,最好先放置一段时间,空气中的氧与蔬菜中的色酶对残留农药有一定的分解作用。所以购买蔬菜后,应在室温下放24小时左右,这样残留化学农药平均消失率为5%。此外,用淘米水洗菜能除去残留在蔬菜中的部分农药。因我国目前大多用甲胺磷、辛硫磷、敌敌畏、乐果等有机磷农药杀虫,这些农药一遇酸性物质就会失去毒性。在淘米水中浸泡10分钟左右,用清水冲洗干净,就能使蔬菜残留的农药成分减少。
  • sdzx888
    第2楼2009/12/01
    其实第6个办法,我觉得用处不大。新鲜的蔬菜用阳光晒了以后,还会新鲜吗?
  • yijinzh1984
    第3楼2009/12/01
    第5个方法方便
  • freewsb2003
    第4楼2009/12/01
    我觉得上述法也得因物而异,看你是生吃还是熟食,比如说西红柿,你想生吃,不能用开水烫,呵呵!当然,上述方法都是不错的方法
  • coffee8
    第5楼2009/12/01
    去皮的方法不错,可以有效去除部分农残,不过同时也去除了一部分营养成分呀!
  • 雾非雾
    第6楼2009/12/01
    以前看过有关的论文,是做常用的几种方法除果菜上农药的对比,结论是每种方法只对有限品种的农药有点作用,现在农药的种类实在是太多了,确实有些防不胜防。
  • studyboy2000
    第7楼2010/01/06
    曾对这几个方法做过实验,感觉如果熟吃的果类菜,最有效的办法就是方法2/方法3 +方法5.叶类蔬菜不适合开水烫,一般采用淘米水浸泡的方法相对好些。
  • 雾非雾
    第10楼2010/04/22
    不知道用稀高锰酸钾水浸泡会不会有些效果。
  • 赵云
    第11楼2010/04/25
    这个帖子相当具有实用价值了,谢谢楼主!
  • 第12楼2010/05/07
    怕啥残留,我一般都清水冲下就行了
