雾非雾
第1楼2009/12/01
我们以前做微生物实验室时,需要灭菌的器材少了就用手提式灭菌器,多了就用卧式灭菌器。
看消解法测总氮总磷,蒸锅的具体使用方法是:
●将比色管置于医用手提蒸气灭菌器中,加热,使压力表指针到1.1~1.4kg/cm2,此时温度达120~124℃后开始计时。或将比色管置于家用压力锅中,加热至顶压阀吹气时开始计时。保持此温度加热半小时。冷却、开阀放气,移去外盖,取出比色管井冷至室温。
消解时,GB11894—89中要求达到规定温度压力后即开始计时,也有如此做法,达到规定温度压力后应当先放气使压力表指针回零,再次达到规定温度压力后再计时。或者直接打开放气阀加热一段时间,待蒸气内的冷空气被彻底赶尽、放出热蒸气后再关闭放气阀消解,并且将消解温度控制在123℃,这样测定结果最为理想。
个人理解大的小的都行,只要压力稳定就行,就个人以前用的情况手提式灭菌器不如卧式的稳定。下贴提到手提式的型号,请参考。
关于 YXQ-LS-18SI手提式高压蒸汽灭菌器 以及总氮实验
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080925/1503509/
