ICP光谱
dulixin
第1楼2006/10/25
检查一下雾化器、矩管、氩气流量
第2楼2006/10/25
是那家的ICP
LiveBandit
第3楼2006/10/25
雾化效率的降低最有可能,称样量与稀释体积为多少?极有可能是盐份过高影响的。
router
第4楼2006/10/26
1。等离子气流量变小2。载气流量变小3。毛细管堵塞4。喷雾器堵赛5。雾室集液6。电压/功率变小7。样品没有处理好。
sxp000
第5楼2006/10/26
热电集团的ICP
第6楼2006/10/26
0.05g,用40%NaOH 5ml溶解,25ml HNO3(1:1)酸化,定容250Ml
cool_steven
第7楼2006/10/27
如果炬管是水平放置的就检查下是不是外管特别黑,是的就清洗再做吧
第8楼2006/10/29
kthuangsm1
第9楼2006/10/31
毛细管堵塞,喷雾器堵赛,电压/功率变小,样品没有处理好。
