气体检测
JOE HUI
第1楼2022/01/17
环境分析方法验证,这种涉及气相色谱的标准,程序升温和载气流量调整一下与标准不同,优化仪器方法,改变仪器条件的方法不算标准方法,长期看就属于非标方法,需要做非标方法的确认。
检测老菜鸟
第2楼2022/01/17
环境分析方法验证,这种涉及气相色谱的标准,程序升温和载气流量调整一下与标准不同,优化仪器方法,评审可以过吗,改变仪器条件的方法还算标准方法吗算标准方法。要求是关键仪器,关键试剂,关键步骤。而程序升温相关参数只是参考方法,并非一定需要按照这个去走。
ztyzb
第3楼2022/01/17
环境的没问题,环境的标准方法里一般给出的分析条件都是推荐的,不同厂家的也不同。下图举个HJ 1067-2019水质苯系物的例子,标准里用的是“参考条件”。
skytoboo
第4楼2022/01/17
个人觉得还算是标准方法吧,如果这都不行,标准直接把方法编制仪器厂商写进去,大家都原地踏步不用创新吃老本就好了
