【求助】OPtilab rex 折光检测器如何测量DN/DC值 ?具体操作 ?
  • moluyingxi
    2009/12/02
  • 实验室一台 GPC 与 OPtilab rex 和 DAWN heleos 激光散射仪 三台联用设备。 主要测定 聚合物绝对分子量及其分布。
    需要检测不同聚合物溶液的DNDC值。
    想问一下如何用 OPtilab rex
    折光检测器如何测量DN/DC值 ?具体操作 ? 谢谢
    还有这台仪器的硬件怎么升级 ? 他们有发来的升级邮件。
  • moluyingxi
    第1楼2009/12/02
    谢谢各位热心人的回答 。
    看了 WYATT 的说明书 没看明白…………
    OPtilab rex 主面板上有一项显示 纵坐标 dRI (RIU) 貌似就是DNDC 但横坐标显示 TIME 具体怎么求DNDC 就糊涂了。 绝对折光指数很好测定,有一项 aRI 直接就显示出来 。
  • moluyingxi
    第2楼2009/12/03
    高手在哪里啊?
  • tigertooth
    第3楼2009/12/03
    首先要把你的样品配成5-6个浓度,一般浓度范围0.1-5(或10)mg/ml之间,浓度一定要准确。
    打开仪器,用溶剂冲洗平衡,平衡后,基线也直了,基线回零。打开软件先采集基线1-2min,再把样品由稀到浓注入仪器。当样品刚注入时,信号会上升,但再注入,由于检测池充满了样品,浓度不变,信号也不再变化,就可以不用注入了,信号走平了,采集这个信号1-2min,再注入下一个更浓的样品,这样重复操作,最后你得到一个类似台阶的图。
    当然,打完最浓的样品,采集信号后,再打纯溶剂,让信号回到基线,在采基线1-2min。软件按停止,处理数据。浓度与信号作图,斜率就是dn/dc.
    所谓硬件升级可以不管它,那其实应该叫固件升级,没什么用,就像计算机主板的BIOS升级一样,仪器这方面不出问题,可以不用管它。
  • tigertooth
    第4楼2009/12/03
    n是折射率,c是浓度,与前面板的时间何干?
    你把样品配成不同浓度,注入仪器,浓度变了,折射率自然变了,浓度与信号高低作图,那不就求出dn/dc了么?
    硬件升级其实是固件升级,类似电脑主板的BIOS的升级,一般不用管它。
  • moluyingxi
    第5楼2009/12/03
    谢谢 豁然开朗 ………… 原来要配好几个浓度啊 貌似有点繁琐, 样品有几十个 都不知道DNDC 值, 测起来时间漫长啊…………
    tigertooth(tigertooth) 发表:n是折射率,c是浓度,与前面板的时间何干?
  • tigertooth
    第6楼2009/12/03
    同一系列的你可以测两、三个看看差别大不大,不大的话,带一个固定值就可以了。
    如果你们是手动进样阀的话,买一个1ml的定量环,进样阀出来的接柱子的管子直接接到仪器进口,多配些流动相,像做HPLC那样一针一针的打,很好做的。
  • m3128795
    第7楼2017/07/27
    你那里有这个仪器的说明书吗
  • Insp_30c57040
    第8楼2018/10/22
    报告结果后面会有一个?百分比,这是什么意思?我做出来的线性相关系数很好,但后面这个百分比较大代表什么意思?
  • 夏天的雪
    第9楼2018/10/23
    看一下说明书
    Insp_30c57040(Insp_30c57040) 发表:报告结果后面会有一个?百分比,这是什么意思?我做出来的线性相关系数很好,但后面这个百分比较大代表什么意思?
