原子吸收光谱(AAS)
yzguo
第1楼2009/12/02
应该用聚乙烯塑料瓶保存。
故乡的一片云
第2楼2009/12/02
没有遇到过,但是用带塞的标准瓶放置,也是玻璃的,没有变化,估计是你密封不好
ldgfive
第3楼2009/12/02
一般样品都是用塑料瓶长期保存的
GRANT
第4楼2009/12/02
样品是湿法消解的,酸度还挺高的,放了一段时间之后,重新上机测试,发现铅含量居然由原来的22PPM升到了现在的33,不知道是不是哪里的问题?想看看论坛里的朋友有没有遇到过类似的问题。
夜市
第5楼2009/12/02
可能是有铅溶出了
chemistryren
第6楼2009/12/02
有的玻璃是铅玻璃,含铅很高,就容易溶出.我遇到过这样的烧杯.
第7楼2009/12/02
版主果然经验丰富
oswaldo
第8楼2009/12/02
是不是玻璃含铅,样品溶液又是比较强的酸,铅被溶解出来了?
第9楼2009/12/02
样品酸性,溶出了玻璃上的铅含量
rock-s
第10楼2009/12/02
在测试一次,看是不是仪器的稳定性问题。
