夕阳
第8楼2022/06/21
钡是高温元素,如果石墨管与光轴没有形成同心圆状态时,在原子化阶段石墨管加热膨胀比较明显,在这种情况下,因受热膨胀形变比较明显的石墨管就会阻挡住一部分阴极灯的光束,于是就会造成一个很大的假象背景值B,这个假的背景值B远远大于样品的吸收值A;仪器的数据处理在做背景校正时,因为(A<B),所以就会造成:A-B=-ABS的结果
判断步骤如下:
(1)首先更换一只新的石墨管,然后任何样品均不加入石墨管中,空测一次,看看是否还有负值出现?如果还有最大原因就是石墨管偏离光轴了。
(2)逐渐减少原子化温度,看看这个负值是不是随着原子化温度的减少而减少,如果是则证明石墨管也可能是偏离光轴了。
如果上述检查成立,排除的办法就是:在仪器初始化完成的静态下,逐渐调整石墨管(或石墨炉)与光轴的同心圆状态。
调整依据就是:通过仪器的透过率达到最大值,或者仪器的光能量达到最大值,或者吸光值达到最小值。不过针对这个调整工作对于没有过维修经验的操作者而言有些难度了。
