原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/12/02
如果空白计算出来高于检出限那就直接减空白的浓度,如果空白的值小于检出限那就减空白吸光度后再计算.
jcmrx
第2楼2009/12/03
应该减实测空白值把
unkle
第3楼2009/12/05
如果空白为正,就直接写实际数值,如果为负,就写零。计算时如果空白计算出来高于检出限那就直接减空白的浓度,如果空白的值小于检出限那就减空白吸光度后再计算.
meifusen
第4楼2009/12/06
空白为零或正值直接减去,如果是负值是看作零,还是加上空白倒是不好处理,特别是负值比较大的情况。
清水寒烟
第5楼2009/12/07
检出限>测定值。直接写<检出限就可以了。我们一直是这样的
