原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/09/10
进样针的深浅会影响重现性。
名字长了容易引起注意
第2楼2014/09/10
0.750这个距离是耶拿推荐距离,但是和0.250这个距离RSD相差也没有说那么夸张,属于可接受范围
ghostermen
第3楼2014/09/10
可能你的样品针很干净,所以深或浅点都带不走样,等你样品针脏了你再做做实验看看,RSD变化应该是明显了
jbcng
第4楼2014/09/10
很详细,我以前也做过一部分测试,主要看你的进样量,可以设置10ul、20ul最大的用过50ul。50ul了液滴有点大,进样针要跟石墨管远一点,在保证液滴落下后不接触进样针的情况下,一般的对样品影响比较小的
第5楼2014/09/10
楼上说得对,进样针的高低不是机械不变的,他是根据进样量的多少而变化的。
第6楼2014/09/11
我这个是在同样的进样量的前提下做的,那么高低应该是不变的吧
第7楼2014/09/11
即便进样量不变,但是针的高低对于重现性还是有影响的:针过低,样品容易粘附在针尖上被带回;针过高,样品滴落的不完全;
冰山
第8楼2014/09/11
对我来说进样针的高度影响还是很大的,因为关系到吐液是否彻底。楼主新机子,想来吐液干净利落,所以不存在这个问题
阶前尘
第9楼2014/09/12
楼主的实验不具有普遍性,而进样针深浅对结果的影响是有普遍性的,适合的距离会有相当好的重复性,好的重复性才能获得好的检测结果,怎能说影响不大呢
coffee8
第10楼2014/10/05
重复性最重要,楼主实验中或许存在仪器波动造成的偏差是否可以再增加进样次数,增大数据量
