雾非雾
第4楼2009/12/03
那您参考一齐法畜水产GCMS检测的条件吧。
GCMS畜产.doc
shirleyxuw
第6楼2009/12/03
谢谢。想继续请教一下GCMS和GCECD检测溴氰菊酯的区别?
shirleyxuw
第10楼2009/12/04
查了一些国内的分析溴氰菊酯在水产品中的文献还有标准,结合我自己的理解,整理一个样品前处理和色谱条件的方法,麻烦各位前辈给看看,是否可行?
检测组织:克氏原螯虾肌肉、肝脏
样品处理方法:组织匀浆——乙腈提取——正己烷去脂——C18柱和中性氧化铝柱净化
色谱条件:
柱子:HP - 5 熔融石英毛细管柱,0.25微米,30m×0.32mm(内径)
进样口温度:280或270℃
柱温:180℃,1min 20℃/min 280℃,20min(保留时间:15min)
或150℃,8min 5℃/min 200℃ 28℃/min 280℃,5min(保留时间:25min)
检测器:ECD,300℃
载气流速:高纯氮气,1ml/min,恒压163kPa,尾吹:50ml/min
进样量:1微升
最低检测限和定量限:0.15g/kg-2.0g/kg
