原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/12/02
需要,要使样品酸度接近标准溶液
快乐
第2楼2009/12/02
胡萝卜这种物质,有机物较多,要想消解完全,一定得加大量的酸,所以,最终的消解液酸度会很高,一定要赶一部分酸,才能上机测定。
haodou000
第3楼2009/12/02
用火焰的话,酸度不要太高就行。石墨炉的话必须赶酸5%以内(据经验),酸度高的影响:石墨管次数明显减小,容易产生爆沸,数据重现性差。
故乡的一片云
第4楼2009/12/03
需要赶酸,最好和标准的酸度接近,一般很难,尤其是石墨炉测定,一定要赶酸,负责影响结果和石墨管的寿命
kahn12345
第5楼2009/12/03
用石墨炉要赶酸的,否则严重影响石墨管寿命,不过对最终数据影响不大,这我做过比较的
rian01
第6楼2009/12/03
既然要赶酸,用什么方法赶最好?过程怎样操作?
chemistryren
第7楼2009/12/03
得看测什么元素.铜锌铁锰可以不赶酸,我是消解茶叶5毫升硝酸,2毫升双氧水消解后直接测定,标准茶叶蛮准的.
racemehero
第8楼2009/12/03
还是需要赶酸的,最好是和标准系列比较接近的酸量
第9楼2009/12/03
赶酸也可以,就是在赶酸时容易污染和损失.我做过比较,结果差不多.但搞得不好空白平行性会差些.且不赶酸时往往溶液颜色较深,赶酸后颜色变浅甚至无色.
abelzhang
第10楼2009/12/03
做铝合金时,待样安全熔解时,加入几点过氧化氢,煮沸就行,产生大气泡就可以了!
