气质联用(GCMS)
原天
第1楼2009/12/02
所测东西的组分多的选择分流比较好。这东西要和你的仪器对所检测的响应是否灵敏,和检测的东西的抗干扰能力。
tsqgc
第2楼2009/12/02
目前我只是测了一个组分,呵呵,另外一个峰是溶剂峰。因为是在负离子模式下,所以很灵敏。只是由于溶剂峰出峰时间在所测组分的后面,还紧紧挨着。溶剂峰比目标组分要低,但是仍旧是一个包峰,所以想着用分流模式的。是不是分流模式对柱子也有一定的保护作用呢?
第3楼2009/12/04
进的东西少了,当然对柱子有好处。选择分流,要选择好适当的分流比。你两个峰靠的近,降慢升温,降低流速都能把峰分开点。当然一种方法的成熟是要经过一段时间的验证,抗干扰能力和稳定性比较重要。
wujingfang325
第4楼2009/12/08
既然只测一个组分,如果分流结果好的话就采用分流吧,分流对柱子好
lz_48140007
第5楼2009/12/11
进柱子量多少是否影响到柱子的塔板效应之类的?
wl070828
第6楼2009/12/11
采用不分流进样,由于样品量大,易造成柱过载及溶剂效应,造成被测溶剂峰宽变大,信号降低,而采用分流进样,不但可以减小柱过载现象,还可以改善峰形,使峰宽变窄,峰形尖锐,有效提高相邻两峰的分离度。
