平凡人
第1楼2009/12/03
二、化学试剂的等级标准
进入化学实验室,可看到琳琅满目的各类试剂瓶上都贴有标签,以示所盛试剂的名称,便于取用。而标签有不同的颜色,这是否为了装饰?仔细观察,标签上除印有名称,分子式外还有C·P·A·R等符号,这是什么意思?
原来化学试剂按含杂质的多少分为不同的级别,以适应不同的需要。为了在同种试剂的多种不同级别中迅速选用所需试剂,还规定不同级别的试剂用不同颜色的标签印制。我国目前试剂的规格一般分为5个级别,级别序号越小,试剂纯度越高。
一级纯:用于精密化学分析和科研工作,又叫保证试剂。符号为G·R,标签为绿色。
二级纯:用于分析实验和研究工作,又叫分析纯试剂。符号为A·R,标签为红色。
三级纯:用于化学实验,又叫化学纯试剂。符号为G·P,标签为蓝色。
四级纯:用于一般化学实验,又叫实验试剂。符号为L·R,标签黄色。
工业纯:工业产品,也可用于一般的化学实验。符号T·P。
但近年来,标签的颜色对应试剂级别已不是十分准确。所以主要应以标签印示的级别和符号选用。同一种试剂,纯度不同其规格不同,价格相差很大。所以必须根据实验要求,选择适当规格的试剂,做到既保证实验效果,又防止浪费。中学化学实验所需试剂100多种,其中70%以上采用四级纯。少量几种二级纯和三级纯,其余采用工业品。
三、化学试剂的取用
实验室中一般只贮存固体试剂和液体试剂,气体物质都是需用时临时制备。在取用和使用任何化学试剂时,首先要做到“三不”,即不用手拿,不直接闻气味,不尝味道。此外还应注意试剂瓶塞或瓶盖打开后要倒放桌上,取用试剂后立即还原塞紧。否则会污染试剂,使之变质而不能使用,甚至可能引起意外事故。
(一)固体试剂的取用
粉末状试剂或粒状试剂一般用药匙取用。药匙有动物角匙、也有塑料药匙,且有大小之分。用量较多且容器口径又大者,可选大号药匙;用量较少或容器口径又小者,可选用小号药匙,并尽量送入容器底部。特别是粉状试剂容易散落。或沾在容器口和壁上。可将其倒在折成的槽形纸条上,再将容器平置,使纸槽沿器壁伸入底部、竖起容器并轻抖纸槽,试剂便落入器底。
块状固体用镊子,送入容器时,务必先使容器倾斜,使之沿器壁慢慢滑入器底。
若实验中无规定剂量时,所取试剂量以刚能盖满试管底部为宜。取多了的试剂不能放回原瓶,也不能丢弃,应放在指定容器中供他人或下次使用。
取用试剂的镊子或药匙务必擦拭干净、更不能一匙多用。用后也应擦拭干净,不留残物。
(二)液体试剂的取用
用少量液体试剂时,常使用胶头滴管吸取。用量较多时则采用倾泻法。从细口瓶中将液体倾入容器时,把试剂瓶上贴有标签的一面握在手心,另一手将容器斜持、并使瓶口与容器口相接触,逐渐倾斜试剂瓶,倒出试剂。试剂应该沿着容器壁流入容器,或沿着洁净的玻棒将液体试剂引流入细口或平底容器内。取出所需量后,逐渐竖起试剂瓶,把瓶口剩余的液滴碰入容器中去,以免液滴沿着试剂瓶外壁流下。
若实验中无规定剂量时,一般取用1至2 mL。定量使用时,则可根据要求选用量倚、滴定管或移液管。取多的试剂也不能倒回原瓶,更不能随意废弃。应倒入指定容器内供他人使用。
若取用有毒试剂时,必须在教师指导下进行,或严格遵照规则取用。
(三)指示剂的使用
指示剂是用来判别物质的酸碱性、测定溶液酸碱度或容量分析中用来指示达到清定终点的物质。指示剂一般都是有机弱酸或弱碱,它们在一定的pH范围内,变色灵敏,易于观察。故其用量很小,一般为每10 mL溶液加入1滴指示剂。
指示剂的种类很多,除大家知道的石蕊、酚酞、甲基橙外、还有甲基红、百里酚酞、百里酚蓝、溴甲酚绿等等。它们的变色范围不同,用途也不尽一致。容量分析中,为了某些特殊需要,除用单一的指示剂外,也常用混合指示剂。下面列出一些常用的指示剂及变色范围(见表2一1)。
指示剂既要测定溶液的酸碱度,又常用来检验气态物质的酸碱性。所以实验中就常用到指示剂试液和试纸2类。
使用试液时,一般用胶头滴管滴入1~2滴试液于待检洛液中,振荡后观察颜色的变化。
使用试纸时,任何情况都不能将试纸投入或伸入待检溶液中。只能用洁净的玻璃棒将蘸取的待检液滴在放于玻片上的试纸条中间,观察变化稳定后的颜色。用pH试纸检验溶液的酸碱度时,试纸绝不能润湿,滴上待检液后半分钟,应将其所显示的颜色与标准比色卡(板)对照得出结果。不能用试纸直接检验浓硫酸等有强烈脱水性物质的酸性或碱性。
表2—1
指示剂 变色范围 pH 颜色变化 浓 度 用量(滴/100mL试液)
甲基橙 3.1~4.4 红~黄 0.05%的水溶液 1
溴酚蓝 3.0~4.6 黄~紫 0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液 1
溴甲酚绿 4.0~5.6 黄~蓝 0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液 1~3
甲基红 4.4~6.2 红~黄 0.1%的20%乙醇溶液或其钠盐水溶液 1
石蕊 5.0~8.0 红~蓝 0.05%~1%的水溶液 1~3
酚酞 8.0~10.0 无~红 0.05%的90%乙醇溶液 1~3
百里酚蓝 8.0~9.6 黄~蓝 0.05%的90%乙醇溶液 1~4
百里酚酞 9.4~10.6 无~蓝 0.05%的90%乙醇溶液 1~2
检验挥发性物质的性质,如酸碱性、氧化性或还原性等,可先将所用试纸用蒸馏水润湿,用玻璃棒将其悬空放在容器口或导气管口上方,观察试纸被熏后颜色的变化。
指示剂有其各自的变色范围,可是其变色范围不是恰好位于pH为7的左右。其次各种指示剂在变色范围内会显示出逐渐变化的过渡颜色。再则,各种指示剂的变色范围值的幅度也不尽相同。因此,在酸碱中和滴定中,为降低终点时的误差,不同类别的酸碱滴定,应当选用适宜的指示剂。一般是:强酸滴定强碱或强碱滴定强酸时,可选用甲基橙、甲基红或酚酞试液作指示剂;强碱滴定弱酸时,则需选用百里酚酞或百里酚蓝试液为指示剂,若是强酸滴定弱碱时,应当选择溴甲酚绿或溴酚蓝试液。
实验中我们经常用到的一些具体的试剂,有的属危险性试剂,有的易发生变质,而有的则具有多项性质指标,如若不慎,则引起意外事故。
平凡人
第2楼2009/12/03
四、部分特殊试剂的存放和使用
(一)易燃固体试剂
1.黄磷
黄磷又名白磷,应存放于盛水的棕色广口瓶里,水应保持将磷全部浸没;再将试剂瓶埋在盛硅石的金属罐或塑料筒里。取用时,因其易氧化,燃点又低,有剧毒,能灼伤皮肤。故应在水下面用镊子夹住,小刀切取。掉落的碎块要全部收口,防止抛撒。
2.红磷
红磷又名赤磷,应存放在棕色广口瓶中,务必保持干燥。取用时要用药匙,勿近火源,避免和灼热物体接触。
3.钠、钾
金属钠、钾应存放于无水煤油、液体石蜡或甲苯的广口瓶中,瓶口用塞子塞紧。若用软木塞,还需涂石蜡密封。取用时切勿与水或溶液相接触,否则易引起火灾。取用方法与白磷相似。
(二)易择发出有腐蚀气体的试剂
1.液溴
液溴密度较大,极易挥发,蒸气极毒,皮肤溅上溴液后会造成灼伤。故应将液溴贮存在密封的棕色磨口细口瓶内,为防止其扩散,一般要在溴的液面上加水起到封闭作用。且再将液溴的试剂瓶盖紧放于塑料筒中,置于阴凉不易碰翻处。
取用时,要用胶头滴管伸入水面下液溴中迅速吸取少量后,密封放还原处。
2.浓氦水
浓氨水极易挥发,要用塑料塞和螺旋盖的棕色细口瓶,贮放于阴凉处。使用时,开启浓氨水的瓶盖要十分小心。因瓶内气体压强较大,有可能冲出瓶口使氨液外溅。所以要用塑料薄膜等遮住瓶口,使瓶口不要对着任何人,再开启瓶塞。特别是气温较高的夏天,可先用冷水降温后再启用。
(3)浓盐酸
浓盐酸极易放出氯化氢气体,具有强烈刺激性气味。所以应盛放于磨口细口瓶中,置予阴凉处,要远离浓氦水贮放。
取用或配制这类试剂的溶液时,若量较大,接触时间又较长者,还应戴上防毒口罩。
(三)易燃液体试剂
乙醇、乙醚、二硫化碳、苯、丙醇等沸点很低,极易挥发又易着火,故应盛于既有塑料塞又有螺旋盖的棕色细口瓶里,置于阴凉处。取用时勿近火种。其中常在二硫化碳的瓶中注少重水,起“水封”作用。因为二硫化碳沸点极低,为46.3℃,密度比水大,为1.26 g / cm3且不溶于水,水封保存能防止挥发。而常在乙醚的试剂瓶中,加少量铜丝,则是防止乙醚因变质而生成易爆的过氧化物。
(四)易升华的物质
易升华的物质有多种,如碘、干冰、萘、蒽、苯甲酸等。其中碘片升华后,其蒸气有腐蚀性,且有毒。所以这类固体物质均应存放于棕色广口瓶中,密封放置于阴凉处。
(五)剧毒试剂
剧毒试剂常见的有氰化物,砷化物、汞化合物、铅化合物、可溶性钡的化合物以及汞、黄磷等。这类试剂要求与酸类物质隔离,放于干燥、阴凉处,专柜加锁。取用时应在指导下进行。
实验时取用少量汞时,可用拉成毛细管的滴管吸取,倘若不慎,将汞溅落地面对,可先用涂上盐酸的锌片去粘拾,汞可与锌形成锌汞齐,然后用盐酸或稀硫酸将锌溶解后,即可把汞回收。而残留地面上的微量汞,应用硫磺粉逐一盖上或洒上氯化铁溶液将其除去,否则汞蒸气遗留空气中将造成危害性事故。
(六)易变质的试剂
1.固体烧碱
氢氧化钠极易潮解并可吸收空气中的二氧化碳而变质不能使用。所以应当保存在广口瓶或塑料瓶中,塞子用蜡涂封。特别要注意避免使用玻璃寨子,以防粘结。
氢氧化钾与此相同。
2.碱石灰、生石灰、碳化钙(电石)、五氧化二磷、过氧化钠等。
上述试剂都易与水蒸气或二氧化碳发生作用而变质,它们均应密封贮存。特别是取用后,注意将瓶塞塞紧,放置干燥处。
3.硫酸亚铁、亚硫酸钠、亚硝酸钠等
上述试剂具有较强的还原性,易被空气中的氧气等氧化而变质。要密封保存,并尽可能减少与空气的接触。
4.过氧化氢、硝酸银、碘化钾、浓硝酸、亚铁盐、三氯甲烷(氯仿)、苯酚、苯胺等
这些试剂受光照后会变质,有的还会放出有毒物质。它们均应按其状态保存在不同的棕色试剂瓶中,且避免光线直射。
平凡人
第3楼2009/12/03
五、化学试剂的自制和代用
化学实验室中使用到的试剂都是按要求成套购入,或缺什么添什么零星地从化工原料商店或化学试剂门市部临时补充,如果实验中所需的某些试剂一时暂缺,我们可以利用反应原理,选择合适的其它试剂,根据实验方法组装出所需的仪器进行简单的自制。或者利用家中的一些有关物质进行有趣的家庭化学实验,或者利用容易收集到的废旧材料或原料,通过简单的方法,自制出有用的试剂来。这无疑对大家巩固化学知识,开拓视野,锻炼动手能力都会大有稗益,而且会使我们更加热爱自然科学,从而献身于科学事业。
(一)试剂的代用
实验室所使用的不少化学试剂,同样地适用于工业、药用、医用等。若改变一些理化指标甚至可直接用于食品工业食用。反过来,实验室所需的一些试剂当然就容易找到代用品,满足实验要求。下面列出一些试剂的代用品。大家注意观察,随时留心,能选到更多廉价适用的代用品来。(见表2一2)
表2一2 可代用试剂
试 剂 代 用
锌 废干电池皮
铝 油漆用“铝银粉”、香烟盒铝箔、电工皮线芯
铜 铜电线芯
硫 家用硫磺
碘 医用碘酒
氧化钙 建筑用生石灰
氢氧化钙 建筑洗灰池中石灰乳
氧化铁 油漆用铁红(或称铁丹、红丹粉)
碳酸氢钠 药用苏打片、食用小苏打
碳酸钠 白碱
硫代硫酸钠 工业用大苏打、定影剂
高锰酸钾 药用锰镪灰或高锰酸钾片
硝酸钾 食售火硝
硫酸钙 药用石膏、做食用豆花的石膏块
碳酸钙 石灰石、建筑用方解石、锅垢、蛋壳
结晶硫酸铜 农用胆矾
硫酸钠 药用芒硝
硫酸铝钾 市售白矾
氧化汞 药用三仙丹
苯酚 药用石炭酸
甲醛 市售福尔马林
乙酸 食醋
丙三醇 市售甘油
果糖 硬糖溶解
麦芽糖 饴糖、白麻糖
淀粉 市售豆粉、米汤
聚乙烯 食品袋
聚氯乙烯 各种导线的有色外套管
平凡人
第4楼2009/12/03
(二)试剂的自制
1,溴的制取
原料:溴化钠10 g,二氧化锰4 g,浓硫酸6 mL
原理:2NaBr+MnO2+2H2SO4 Na2SO4+MnSO4+Br2+2H2O
装置示意图:
制取:将溴化钠和二氧化锰混合均匀后,装入18×180 mm的有支试管中,再加入浓硫酸。按图示装配好所有仪器,然后向混合物加热,至红棕色气体不再产主为止。在U形管可获得少量液溴,在盛水的试剂瓶中则得到溴水。倒出液溴,按正确的方法存放。用磨口玻璃塞塞紧得到溴水的细口瓶,分别贴上标签待用。
2.碘的制取
原料:碘化钾0.5 g,二氧化锰0.2 g,浓硫酸1.5 mL
原理:2KI+MnO2+2H2SO4 K2SO4+MnSO4+I2+2H2O
装置示意图:用大小2支试管,小试管固定在硬纸板上,再放入大试管中。如下图。
制取:将碘化钾和二氧化锰混匀放入大试管中,加入浓硫酸,小试管中加入约一半冷水,作冷凝蒸气用,微热反应物。大试管中产生紫色蒸气,在小试管外壁冷凝得碘,收集待用。
3.氢氧化钠的制取
原料:纯碱、熟石灰(用量由产量决定)
原理:Na2CO3+Ca(OH)2 CaCO3¯+2NaOH
此方法又叫苛化法制烧碱。
制取:先将纯碱配或约12%的水溶液,再加入纯碱用量60%的熟石灰,将混合物在铁锅中加热,保持反应温度在80℃~100℃,不断搅拌约2小时。稍冷,滤去沉淀物。滤液即为约10%的氢氧化钠溶液,密度约为1.1 g / cm3。再加热蒸发至干,可得固体烧碱。
其原料可用工业代用品。与此法相似,将纯碱改为碳酸钾,还可以目制出氢氧化钾。
4.碱石灰的制取
碱石灰是实验室常用的干燥剂,也是实验室制氨气或甲烷的必须原料。
原料,生石灰、烧碱
制备:取1分饱和烧碱溶液盛于铁器或瓷蒸发皿中,再加入2分质量的生石灰,充分混合,搅拌下加热蒸发至干后,再锻烧约2分钟。取出研碎,密封于瓶中,放置在保干器里待用。
这样新制备的碱石灰,用来与无水醋酸钠共热制甲烷的效果特别好。
5.氯酸钾的制取
取30 g固体氢氧化钾放在锥形瓶或烧杯中,加人70 mL蒸馏水,搅拌,趁热(在75”C以上)逐渐通入氯气(注意在通风橱中进行),直至观察到有结晶析出为止。静止冷却,容器里会有较多量的氯酸钾结晶析出。这是由于发生下述反应:3Cl2+6KOH 5KCl+KClO3+3H2O。而在低温时氯酸钾的溶解度比氯化钾的小,所以能用此法制得氯酸钾。而上述中的母液处理后,作KC1溶液用于一般实验,切不可弃去。
6.硫酸亚铁的制取
取铁屑约15 g于烧杯中,加水100 mL,再分数次加入浓硫酸10 mL,过程中可见有气体缓慢放出。直至看不到气泡产生时,将液体加热煮沸,待溶剂蒸发掉一半时,把烧杯移在石棉网上,稍冷趁热过滤,滤液中加几段光壳饮丝,用表面皿盖住烧杯,冷却后即有硫酸亚铁晶体(FesSO4·7H2O)析出。母液为硫酸亚铁溶液,加入少许稀硫酸及铣屑后,转至试剂瓶贮存待用。
7.碱式碳酸铜的制取
在500 mL的烧杯中,注入1 mol / L硫酸铜溶液,在搅拌下加入1 mol / L碳酸钠溶液,并随加随用红色石蕊试纸检验,直至加到能使红色试纸变蓝为止。用布氏漏斗和吸滤瓶抽滤。用蒸馏水分数次洗涤沉淀,直到用氯化铜溶液检验滤液不含 后,取出沉淀,先用滤纸吸干,再风干(注意不能加热)后,即得具有美丽孔雀绿色的碱式碳酸铜。
8.催化剂的制作
工业生产或实验室中研究工业生产原理的多种实验,为加快反应速率,常需使用多种催化剂。而为了提高催化剂的活性,又常将催化剂附在各种“载体”上使用。若选择实验室里容易获得的物质制成“载体一催化剂”,不仅能满足实验的需要,而且效果不差地代替昂贵又不易找到的铂、铑等材料。
所谓载体,就是能分散催化剂、具有较大表面积和一定强度的稳定材料。如酸洗石棉绒,浮石、硅藻土,耐火砖、氧化铝、白土、硅胶、活性炭,甚至碎瓷块,经烧制的动物骨灰等等。都能满足作载体而分散催化剂。下面介绍几种效果较佳,适用性强,制备方法简单的载体一催化剂,供大家制作时参考。
(1)石棉一银催化剂
取一洁净小烧杯(50 mL),盛2%硝酸银溶液20 mL。向烧杯中再逐滴滴入2%的稀氨水,边滴边搅拌,至褐色沉淀刚消失后,再过量3~5滴稀氨水,制成银氨溶液。向此银氨溶液加入10%的葡萄糖溶液2 mL,搅勺后,再把少许作载体的石棉绒放入烧杯申,使其完全被溶液浸没。在水浴中加热,数分钟后,观察到溶液颜色转深,旦烧杯壁上可明显看到光壳的银忻出为止,此时银也沉积于载体上。倾去溶液,用蒸馏水冲洗催化剂2~3次,先挤干水分,然后放在石棉网上用酒精灯或电炉供干即成。石棉一银催化剂可用于二氧化硫的接触氧化,氨的催化氧化以及低级醇氧化为醛等多项实验中。
(2)石棉一三氧化二铬催化剂
将少许石棉浸入重铬酸铵饱和溶液或重铬酸钾与氯化铵的混合溶液中,达到最大吸附量后,取出在铁丝网上烧至表面成绿色,(此时不再产生气体为止)即成。其应用范围与石棉—银相同。
(3)石棉一一铁催化剂
将少许石棉浸入饱和氯化铁溶液中,5分钟左右,使其达到最大吸附量。取出石棉置于铁丝网上,用酒精灯或电炉烧至表面成红棕色后,再在通氢气的条件下,加热使之还原成黑色的铁(即还原铁)即成。它适用于合成氨。
若将石棉换为其它载体,同样可作成有不同载体的催化剂。更简便的方法是,将石棉与现成的粉状三氧化二铬或二氧化锰等混匀直接使用,其效果也相当不错。
倘若善于观察,勤于动脑,我们还可利用废干电池,破碎暖水瓶胆等制出多种有用的试剂或物质来。本来化学的用途之一就是利用废物,变废为宝嘛。
平凡人
第5楼2009/12/03
9.简易指示剂的自制
实验室中,虽然常用石蕊、酚酞等酸碱指示剂。我们也可以在不同的自然季节,利用植物体内的色素,在酸碱溶液中颜色的变化自制出多种简易指示剂。
其制作方法是:将采集的鲜花或其它器官,去掉花蕊,剪取花瓣,用水洗净后,在研钵中研成糊状,加酒精或白酒浸泡一段时间,再加入造量的蒸馏水调成一定颜色(称原液色),过滤后,滤液即可粗略测定溶液的酸碱性。但简易指示剂易变性,故应在棕色瓶内密闭存放。
为帮助大家自制简易指示剂,下面列出一些植物的色素在酸碱溶液中变色情况,以供参考。(见表2一3)
表2一3
名 称 原液色 酸性溶液中颜色 碱性溶液中颜色
牵牛花 紫 红 蓝
红萝卜 紫 红 弱碱呈绿色强碱呈黄色
美人蕉花汁 红 红 草绿
芙蓉花浸液 玫瑰红 红 黄绿
喇叭花浸液 浅橙色 粉红 蓝
蔷薇花浸液 无色 绯红 橙黄
丝瓜花浸液 黄 土红 大红
茄子皮浸液 黄 粉红 红
梨树叶汁 土色 暗红 黄绿
石榴花浸液 浅红 浅黄 橙
月季花浸液 黄 黄 红
白菜叶汁 绿 黄 黄绿
南瓜花浸液 黄 无色 黄
世界是五彩斑烂的,也是富有的。为了实现人类宏伟的目标,还需要更多的能人智士去开发、刨造。而美好的未未,总是属于开拓者的。
