分析化学
surain77
第1楼2006/06/19
仪器有测光准确度和重复性两个指标,一般在1abs一下时,测光准确度0.002A,重复性0.001A
auto1235
第2楼2006/06/19
不会变,因为是绝对值,如果变的话说明仪器不好。
asheng
第3楼2006/06/20
可不可以说是相对值呀因为在透光率模式时,校正以黑档块为0,并以100%T来校正A是由T模式计算过来的所以能不能说仪器的灯能量就算下降了,A也会不变
东木
第4楼2006/06/20
每次做应该会有很小的差别比如温度,等能量都会有影响的
zyqxinki
第5楼2006/06/21
仪器的稳定性差,有可能是光路偏勒
baitaji
第6楼2012/06/11
一般来说,仪器状态正常,环境条件没有太大的变化,同一浓度的标准物质,每次做的吸光度应该是一样的。
