mlb2003 2009/12/03
[quote]原文由 [B]xiaobird(tonyding)[/B] 发表: 在同一样品上进行了两次测试,结果不相符,Cr含量一个是13.57另一个是12.26(不对应A、B的数值)。 其中A点没有处于一个平面,B点在一个平面处。 [B]有以下疑问: 1、表面不平对结果有什么样的影响? 2、从激发点的图片可以有什么样的结论?详见附图[/B] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191654_639333_1623794_3.jpg[/img][/quote] 1、样品表面处理不平在激发样品的过程中会漏气,真空度下降,会有空气进入!氧气对低紫外吸收影响较大,从而影响检测结果,不过测试结果究竟是偏高还是偏低,这个不太好说! 2、从图片的激发点看,感觉A点的激发应该不太正常!
工农兵 2009/12/04
1、表面不平对结果有什么样的影响? 2、从激发点的图片可以有什么样的结论? 1.1表面不平是一方面。从图片上看去,不是平与不平的问题。A点在两个界面的中间。 A点被上下两界面分开,由于便面处理不一样。打在中间一定是有差异的。 假设A点的下面部分被[color=#DC143C]加热打磨,会破坏内部组织。[/color]A点数据有可能是两界面的中间值或平均值。 1.2正因为打A点时,操作者考虑到有上述问题,才换到一个表面上打点。B点只是变面上部材料的数据。两个点没法对比。 2.根据数据我们就能看出,以后打点需要在同一界面打,不要介于两种处理手段的中间打点。 [color=#DC143C]建议:[/color]再打一点,再刀刃的部位,看数据怎样。 A点B点,感觉 A点接近[color=#00008B]整个材料[/color]的数值。
wybwyb 2009/12/04
这样能做用的应上移动式的光谱分析的,像SPECTRO TEST.靠刀柄的可能可信度高点.刀子一般 2Cr13的.要想结果准确换个分析设备或方法,刀子比较薄,要么用小样分析条件,要么化学分析.
mozuan 2009/12/07
[quote]原文由 [B]xiaobird(tonyding)[/B] 发表: 在同一样品上进行了两次测试,结果不相符,Cr含量一个是13.57另一个是12.26(不对应A、B的数值)。 其中A点没有处于一个平面,B点在一个平面处。 [B]有以下疑问: 1、表面不平对结果有什么样的影响? 2、从激发点的图片可以有什么样的结论?详见附图[/B] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191654_639338_1623989_3.jpg[/img][/quote] A点出不平,激发不好,值失真
工农兵
第8楼2009/12/04
1、表面不平对结果有什么样的影响?
2、从激发点的图片可以有什么样的结论?
假设A点的下面部分被加热打磨,会破坏内部组织。A点数据有可能是两界面的中间值或平均值。
建议:再打一点,再刀刃的部位,看数据怎样。
A点B点,感觉 A点接近整个材料的数值。
