气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2009/12/04
峰展宽的原因是多方面的,除了楼主说的,还有检测器的温度、尾吹流量等均会引起色谱峰展宽。其他如进样口污染等也是展宽的原因之一。
coffee8
第2楼2009/12/04
可以通过适当的升高温度解决吧。再有就是与溶剂有关系;与柱子的性质有关系,同一种物质在不同的柱子会产生不同的峰形。
美食城
第3楼2009/12/04
如果只是峰变宽,峰型比较对称也不难看应该不是进样量大的问题。可能是其它条件不合适引起的。
huaibeijiayuan
第4楼2009/12/04
峰宽与柱温和载气流速、色谱柱极性都有关系,
哇咔咔
第5楼2009/12/04
恩.因素很多.和分析条件和色谱柱都有关系.只说和进样量有关肯定不太贴切.
chengjingbao
第6楼2009/12/04
人家当时可能是针对那个图谱说的,造成峰宽的影响因素是比较多的,包括柱效和柱长。
you_er
第7楼2009/12/04
峰宽不一定就是进样量大,跟柱子的性能很有关系
阿宝
第8楼2009/12/04
同意。有时候柱子选择不当峰型很宽,且很难看,像个刀片.........
Chris_ZPL
第9楼2009/12/04
峰宽 未必是进样量大 浓度也有关系
ghb1978
第10楼2009/12/05
