气相色谱(GC)
m3037840
第1楼2016/02/18
减少相比,增加为错误
light2357302
第2楼2016/02/19
有可能是检测器响应值饱和。
第3楼2016/02/19
响应值为20000,应该不是过载
yzguo
第4楼2016/02/19
应该统一样品体积
安平
第5楼2016/02/19
具体是什么体系?什么样品?什么溶剂?目标物质是什么?
第6楼2016/02/20
稀释剂为50%NMP水溶液,待测组分为氯甲基异丙基碳酸酯,没有加样品,因为出峰峰面积异常,就没往下研究
第7楼2016/02/20
空白分析正常么?
第8楼2016/02/20
待测的目标物质就是这个碳酸酯?还是其他物质?这个碳酸酯,分子太大了吧
第9楼2016/02/21
空白正常,无干扰峰,待测样品不是碳酸酯,碳酸酯是待测样品的一个残留溶剂,且按限度1000ppm配置,未进行加样,只是单纯的对照溶液。
第10楼2016/02/21
之前碳酸酯用单纯NMP溶解,响应值很低,后来加水提高了响应,但让我疑惑的是移不同体积进顶空瓶,峰面积居然一样。
