气相色谱(GC)
美食城
第1楼2009/12/04
不知道你吸附的是标气还是标液,但一定要保证吸附完全,如果吸附不完全就很难得到好的结果。甚至会不出峰。
KEN
第2楼2009/12/04
吸附不完全或者是热解析仪性能太差.
ghb1978
第3楼2009/12/05
吸附不完全或者是热解析仪性能太差
zqj722
第4楼2009/12/05
脱附条件也要考虑哦。也许没有托付出来
tsman
第5楼2009/12/06
我以前也经历过,不能完全按照标准上的莱,建议你用一次热解析
freyben
第6楼2009/12/21
解析温度设定好没有?
wypwy_19830529
第7楼2009/12/21
你的样品应该是气体!首先确定解析温度!再次确定是否采样饱和?我觉得应该是你的采样有问题!吸收液是用的硫酸吗?还是别的吸收液?
