实验室认可/资质认定
快乐
第2楼2009/12/03
马弗炉就不用期间核查了,就算要做,就看一看能否加热,能否达到设定温度等很简单的内容,不用像检定时哪样做天平就要买砝码来校准(也有人提出,现在的电子天平都有自检功能,没有必要用砝码来校准)
ImFarmer
第3楼2009/12/04
同意,买来砝码。砝码又要校准的。如果只是检测实验室没有必要。其实我觉得如果有两台以上的电子天平,不妨两台天平对同一稳定物品称量,数值对比也可以啊(个人想法,未得到评审员认可)
第4楼2009/12/04
至于PH计,干燥箱等,可以选择几个“点”,使用缓冲溶液和校准合格的温度计。
cat115115
第5楼2009/12/04
并不是所有的设备都要期间核查的,只有使用频率较高,且本身参数容易变化而又会对实验结果影响比较大的一切才需要做期间核查。期间核查可以根据JJG或者JJF的方法做,当然不是完全按照其做,选几个有必要做的参数做就可以了。
sdjnscjcx
第6楼2009/12/08
期间核查的话要具体看一下,经常用的主要的仪器设备进行核查就可以了不一定所有的都要进行期间核查的
