ICP光谱
popo
第1楼2009/12/03
不会是你的大功率管需要更换了吧
bing521
第2楼2009/12/06
雾化系统有问题
Jese
第3楼2009/12/06
楼主很幽默,用词“发现”。问问热电的工程师呀,这问题对他们很简单吧!还有记得问题解决后,记得来分享!
cai730602
第4楼2009/12/06
应该是功率管有异常了,或者是电路系统出问题,应尽快与工程师联系.
第5楼2009/12/06
同意楼上的说法,问题解决了记得要回来和我们分享的。
hyw
第6楼2009/12/06
我们首先检查的就是整个进样系统,原来曾怀疑氩气不纯,或进样系统有漏气但最后都排除了。功率电流显示无法解释,(还有背景强度变大这又怎么解释,最怕CID有问题)
lilongfei14
第7楼2009/12/07
雾化器不会影响功率的,应该检查功率管
cat115115
第8楼2009/12/07
应该是功率管的问题,叫工程师过来测试一下,解决问题后记得来分享哦!
第9楼2009/12/10
基本上应该可以说80%出现在你的RF部分出问题了
huangjian620
第10楼2009/12/12
我们的也是IRIS Intrepid ii,有时点不着火,有时中途熄火,
