原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2009/12/04
有没有试过将仪器、电脑重新启动一下,有时候是软件咋不正常的操作时,会出现一些问题,重新启动就会还原了。
yangyon8
第2楼2009/12/04
谢谢。这种方法试过。当复位一直在“请等待”中时,只有强行关掉软件,然后再打开,但再打开软件提示“连接不到主机”,但电脑右下角的USB接口显示 可找到AA机。现在遇到这种情况,采取的方法是,先关掉软件,然后重启仪器,打开软件,再扫描波长,但寻不到峰,然后就复位。复位又是一直处于“请等待”(30分钟以上)中。
myfchina
第3楼2009/12/04
灯有没有问题?
夜市
第4楼2009/12/04
个人推测楼主的仪器可能是开机不能初始化联系工程师没?
第5楼2009/12/04
灯应该没有问题,昨天上午还测过静态基线:(铅灯)
hxx1956
第6楼2009/12/04
你使用的仪器可能是北京翰时的复位具体操作是:1把石墨炉卸掉。2按上1号灯(普通灯)。3调整好灯位置。4做系统复位。
第7楼2009/12/04
一直按此操作,谢谢
Harrison
第8楼2009/12/04
先解答1-3的问题:有可能是元素灯的发光强度不稳,导致相同负高压下能量相差较大,也有可能是外界环境的影响最后一个问题,可能是下位机与上位机的链接出错,建议软件重新安装
第9楼2009/12/04
下位机、上位机 是什么意思?是指AA机与电脑吗?软件有重新安装过,并将安装后C盘仪器文件目录下Zero.dat文件、zeroC.dat文件、Zeroscope.dat文件三个文件按仪器要求以记事本形式打开后,修改为仪器提供的数值。如不按说明修改,就没法复位。不确定是否这里的问题,但之前也是这样操作的,没有问题出现。现在还不知道为什么要这么修改?
第10楼2009/12/04
对,你所改的其实就是下位机的配置文件,比如波长电机的初始位置,各个灯架的位置,狭缝的初始位置等等
