原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2009/12/08
一般用三角瓶或者聚四氟乙烯烧杯消解,一般不用烧杯直接用于消解。
快乐
第2楼2009/12/08
我们用烧杯,利于赶酸。只要加足够的酸,有机物多的加点高氯酸,一般的就用硝酸就可以了
故乡的一片云
第3楼2009/12/09
个人认为还是用细口瓶好,不易损失
yangyon8
第4楼2009/12/09
我们用烧杯或三角瓶,电热板加热消解金属材料
jcmrx
第5楼2009/12/09
我用的高型烧杯,处理过程中盖上表面皿,AS的处理方法和其他元素一样一样的,就是Hg的处理,如果有微波消解用微波消解,湿消解影响测定结果,测量值偏低。
abelzhang
第6楼2009/12/09
我用的100毫升烧杯,做铝、锌合金的,放在电热板加热,比较快,可以把多余的酸、过氧化氢赶走,方便!洗涤也比较方便!
zhhp508
第7楼2009/12/09
做有机物的时候不用细口瓶,因为加高氯酸经常容易引起爆炸。
chemistryren
第8楼2009/12/09
电热板消解一般用高型锥形瓶比较合适。汞的温度不宜高,容易损失,一般不要高于130度。
zhangxingrong
第9楼2009/12/09
钢铁容量瓶。电热板上用锡箔包着!
Harrison
第10楼2009/12/10
我们都是用聚四氟乙烯烧杯,速度快
