原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/12/04
这个应该是氯化钠的问题,你可以加基改试试
故乡的一片云
第2楼2009/12/04
加硝酸钯试试看,PEAA800用硝酸钯作基体改进剂灰化温度可以提高到1100度,原子化温度1900,背景可以降低不少呢
chemistryren
第3楼2009/12/04
汗里很多氯化钠,可以用硝酸铵消除.
popo
第4楼2009/12/08
恩,这个经典~~~
云卷云舒
第5楼2010/02/27
加入硝酸铵可生成硝酸钠,较低温度就可以清除,大大降低背景。
