原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/12/04
不同样品消解温度等条件不同的.
jcmrx
第2楼2009/12/04
汞都用微波消解把!! 因为电热板湿消解会造成汞流失,是不是微波消解把 效果不错,条件么,不同产品不一样的,如果有微波消解的化,给厂家打电话就成了 一般哪中产品用什么参数条件,他们都是有数据的。
故乡的一片云
第3楼2009/12/04
没有微波消解,只能用最笨的方法,回流消解,回收还不错
lr2008_ongi
第4楼2009/12/04
我们也是用回流的方法。
coffee8
第5楼2009/12/04
回流消解的方法不错,就是消化时间比较长一些。微波消解的时间短,就是赶酸的时候温度不能太高!
sunpengwjh
第6楼2009/12/05
您说的回流是怎样回流的?电热板那种回流可以么?还是专门的回流装置?
第7楼2009/12/05
微波消解您是怎样赶酸的?
第8楼2009/12/05
控温电热板120度慢慢赶酸,这个温度应该可以吧?我们做的结果还可以,就是赶酸时间太长!
unkle
第9楼2009/12/05
最好是采用微波消解,可以控温和控压根据样品的性质采用不同的升温和升压程序,一般原则是逐步升温和升压,中间保持一定温度和压力进行消解。食品的:1 130温度 5.0 压力 4min2 170 15 73 190 20 3
第10楼2009/12/06
楼上的方法很具体呀?微波也不错,可以控温还可以控压,效果一定不错吧!我们的只能控温。
