johne0212
第1楼2010/07/27
可能是检测池脏了,洗一下重新测试。
yuwenjiaandcl
第2楼2010/07/28
你检查下样品池和参比池能量啊,样品池能量很小,有可能是检测器有气泡,你可以冲洗下,如果样品池能量大于参比池,那可能是检测器被污染了
dony1985
第3楼2010/07/28
流通池充纯水
水番
第4楼2010/07/28
“你检查下样品池和参比池能量啊,样品池能量很小,有可能是检测器有气泡,你可以冲洗下,如果样品池能量大于参比池,那可能是检测器被污染了”怎么做,有没有操作规程?
1818
第5楼2010/07/29
如果能够排除是检测器的问题,那就肯定是光路系统老化的原因。
7418457
第6楼2010/07/29
换个灯试试。
第7楼2010/07/29
好,再换个灯试一下!
青林
第8楼2010/07/29
引起这种问题的因素很多,要一步一步排除,直到找到问题真正原因。- 确定柱前压稳定;溶剂(高纯度的有机溶剂, 水)使用正确,流动相脱气良好;- 检查检测器的氘灯是否已经到了使用寿命,是否更换过新的氘灯。- 用异丙醇清洗整个系统,更换过滤芯,排除污染源。- 清洗流动池和有关的透镜(需要工程师去现场服务)
