魅力星光
第2楼2009/12/05
塑料刻度移液管为精密转移一定体积溶液时用的一种塑料量器,形状是中部圆柱形,圆柱形以上及以下为较细的管颈,下部的管颈拉尖,上部的管颈刻有各个ml的刻度。
1、第一次使用时,因为是无菌包装,直接使用;用完应先将塑料移液管洗净,自然沥干,并用待量取的溶液少许荡洗3次,必要的话可以再灭菌消毒,以备下次使用。
2、然后以右手拇指及中指捏住管颈标线以上的地方,将塑料刻度移液管插入待量取的溶液液面下约1cm,不应伸入太多,以免管尖外壁粘有溶液过多,也不应伸入太少,以免液面下降后而吸空。这时,左手拿洗耳球轻轻将溶液吸上,眼睛注意正在上升的液面位置,塑料刻度移液管应随容器内液面下降而下降,当液面上升到刻度标线以上约1cm时,迅速用右手食指堵住管口,取出塑料刻度移液管,用滤纸条拭干塑料刻度移液管下端外壁,并使与地面垂直,稍微松开右手食指,使液面缓缓下降,此时视线应平视标线,直到弯月面与标线相切,立即按紧食指,使液体不再流出,并使出口尖端接触容器外壁,以除去尖端外残留溶液。
3、再将塑料刻度移液管移入准备接受溶液的容器中,使其出口尖端接触器壁,使容器微倾斜,而使移液管直立,然后放松右手食指,使溶液自由地顺壁流下,待溶液停止流出后,一般等待15秒钟拿出。
4、注意此时塑料刻度移液管尖端仍残留有一滴液体,不可吹出。
