老化验工
第4楼2009/12/05
如果允许存在氨缓冲溶液的话,可以用PH10的氨缓冲溶液控制PH值,在一定体积的缓冲溶液中,加入一定量的EDTA,再按要求浓度加入一定质量的硫酸钡,溶解即可。
理论计算值(以1L为例):EDTA加入的总浓度不小于0.0019mol/L,其中0.00129mol/L的EDTA用于络合溶解0.3g/L的硫酸钡,0.000586mol/L的EDTA作为维护溶解平衡的游离EDTA总浓度,在PH10的条件下,[Y]=0.000208mol/L,0.000586-0.000208=0.000378mol/L的EDTA为质子化的HY,H2Y,H3Y.....
如果是实验中要用到,建议EDTA浓度用0.01mol/L,以保证溶解快,稳定。
另外,如果你不用缓冲溶液,直接用EDTA来溶解的话,由于EDTA水溶液PH4.4左右,BaY的稳定常数较小,在此pH值下估计硫酸钡不能完全溶解(溶解后PH值还会略有降低),达不到你要求的浓度,考虑酸效应,你可以自己计算的。
