【分享】如何计算材料试验机的力值?
  • 社区=冬季=
    2009/12/05
试验机/硬度计
  • 材料试验机力值的计算是根据试验机被检区间的力值,将相应力值的标准拉力试样装夹在试验机上,按GB/T228-2002标准规定的速度让试验机对标准拉力试样进行拉伸,当标准拉力试样处于拉伸状态时在其上装上引伸计或贴上应变片,让拉力试验机继续对标准拉力试样进行拉伸,引伸计或应变片将标准拉力试样的伸长量显示出来,将伸长量换算为拉力值,再与拉力试验机度盘上与标准拉力试样相同的力值点进行对比,根据比对值的差来确定试验机技术状态及精度。
    此方法利用胡克定律,根据标准拉力试样的伸长量换算为力值与试验机度盘力值进行对比,来确定试验机的精度。该方法极大的简化了检定的操作过程,对试验机原始拉伸状态的日常检定带来极大方便和标准化。
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/12/08
    应变片是什么?不知道有没有人用过?
  • 上海烽炜德
    第2楼2010/05/12
    应变片
      传感器的定义:
      能把被测物理量或化学量转变成为电量的一种器件或元件叫传感器(又称变换器)其中我们平时接触较多物理量就有温度、湿度、质量、重量、力、压强、速度、加速度、长度、角度、液位、流量、密度等,与此相以对应,生产和生活中就需要温度传感器、湿度传感器、称重测力传感器、压强传感器等等。
      电阻应变式称重测力传感器
      称重传感器的定义:
      一种已考虑到使用当地的重力加速度和空气浮力影响的用来测量质量的传感器。称重传感器能把被测质量转换成电压信号。有各种各样的称重传感器,例电容式称重传感器;电磁平衡式传感器,有压电式称重传感器等等。
      箔式电阻应变片
      一种基于应变——电阻效应制成的,用金属箔作为敏感栅的,能把被测试件的应变量转换成电阻变化量的敏感元件称为箔式电阻应变片。
      应变式称重传感器
      采用电阻应变片作为敏感元件制造生产的称重传感器叫应变式称重传感器。
      应变式测力传感器
      采用电阻应变片作为敏感元件制造生产的能把各种力学量转换为电量的传感器叫测力传感器。例拉力、压力、压强、扭拒、加速度等传感器。
      应变式称重测力传感器与测力传感器之间的关系
      从理论上说,质量表征实体的一种性质,,其测量单位是千克,而力学量是一种向量,测量单位是牛顿及其它导出量,彼此毫无关系。但由于质量不能直接测量,质量是利用质量在地球重力场中的力效应(重量)来测量的,所以从测量技术而论它们彼此是同类的。
  • 该帖子已被版主-赵云加2积分,加2经验;加分理由:积极回答问题,回答内容详细!
