农残检测
雾非雾
第1楼2009/12/06
添加甲苯的目的是调节极性的,甲苯是弱极性的。甲苯的毒性较大,日本的这个方法这里选择的确实不是太好。
YIQIFENXI
第2楼2009/12/10
說的簡單一些還是爲了提高目標物的提取效率的,毒性的問題其實不能求全責備的,既然是這個行業的,就不用談這個問題了。
第3楼2009/12/10
引入甲苯的下一步是过SPE柱,Carb/NH2柱是正向柱,洗脱溶剂一般要用中弱极性的,主要是除去极性杂质,如果洗脱溶剂的极性较强,会使吸附的杂质也被洗脱下来,起不到应有的净化作用,因为乙腈是强极性的,所以用甲苯这种弱极性的溶剂来调节极性,使洗脱溶剂的极性达到比较合适的范围,以使SPE柱尽可能去除杂质,降低对目标物可能的干扰。
小屁孩已老了!!
第4楼2009/12/11
谢谢,本人学习了你的精彩回答
tmlh
第5楼2009/12/29
其实有点不太同意了,放甲苯进去对有的药是必须的,但是对有的农药的洗脱也不是必须的,CARB/NH2柱是个复合住,是正反相都有的柱子,并不完全是正向的
