气相色谱(GC)
drache
第1楼2009/12/05
我常常懒得稀释,尤其是对FID检测器,我想直接减少进样量和稀释应该是一个效果吧!倒是MS检测器时,偶尔还会考虑稀释一下,怕超出检测限了烧坏灯丝。
symmacros
第2楼2009/12/05
样品浓度过大时,粘度太大时。
阿宝
第3楼2009/12/06
主要还是样品浓度决定的,毛细管柱容量小,不小心会造成柱子过载,影响分离,这个时候多采用溶剂稀释来解决,当然了也可以调大分流
coffee8
第4楼2009/12/06
最好还是稀释一下,尽量不要用减少进样量的方式,因为不同体积进样难免会引起一定的误差的。有时候因为种种原因导致进样体积和峰面积不成正比的。
xiaomity
第5楼2009/12/06
样品浓度高的时候就不得不稀释,能不稀释当然最好,不要过载
tuzl520
第6楼2009/12/06
看来还是稀释好一些
henry1208
第7楼2009/12/07
理论上是没有太明确的要求,稀释一下对色谱整个系统会有好处的。
美食城
第8楼2009/12/07
如果在正常的进样量组分出现平头峰时就需要稀释试样。当然如果不稀释的话也可以采取减少进样体积的方法减少进样量。计算时都要考虑减小的倍数问题。
雪在烧
第9楼2009/12/07
如果改变分流没有办法解决的话,还是稀释了再测效果好点。
cherry_chen
第10楼2009/12/08
想问各位都做的什么样品啊?
