7890A进样口脉冲式出气故障求助。。。。。。。。。。。。。。
气相色谱(GC)
  • 气相7890A,进行内部确认时,进样口流速一直测不出来,没有气体流出,进样口能保持压力,但压力波动较大,手轻按出气孔,能感觉到出气时呈脉冲式出气。请问是什么故障?怎么排查?目前仪器急用,急切求助。
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:新年快乐,开工大吉
  • 雨木霖
    第1楼2017/02/05
    最好找售后。
    可能是进样口EPC或者气路哪里有问题
  • sdlzkw007
    第2楼2017/02/05
    从载气接入仪器的地方按照流向逐步检查是否正常,EPC出口可以通过流量计初步测量一下准确度,分流出口也要同样测试一下,堵塞的可能性非常大,最后通过色谱柱出口测量一下流速准确度。祝你好运
    第3楼2017/02/05
    在图谱上表现是什么?不出峰,还是什么样的报警信息。
  • PAEs
    第4楼2017/02/06
    进样口流速一直测不出来,没有气体流出,进样口能保持压力,但压力波动较大,是不是那块堵塞啦?
  • csc_0769
    第5楼2017/02/06
    不是没气体流出,是每隔一段时间突然出气,出完之后又不出了。
    PAEs(v2911392) 发表:进样口流速一直测不出来,没有气体流出,进样口能保持压力,但压力波动较大,是不是那块堵塞啦?
  • 安平
    第6楼2017/02/06
    估计是硬件问题把,建议报修
  • yifan1117
    第7楼2017/02/06
    报修吧,估计EPC.
  • 安平
    第8楼2017/02/06
    分流是否堵塞,可以清洗看看。
    第9楼2017/02/06
    把衬管拆下,色谱柱也检查,看是否有堵塞现象。
  • PAEs
    第10楼2017/02/07
    那就搞不懂啥原因了!
    csc_0769(csc_0769) 发表: 不是没气体流出,是每隔一段时间突然出气,出完之后又不出了。
