气体检测
太白金星
第1楼2009/12/06
恩天津的套装试剂。估计你的比色时间过长,超过显色稳定时间,发生褪色反应。另一个原因是由于最后一个点的溶液量较大选用的移液管相对较大,在放液的时候,呼的一下子放出,等待时间不够,管内挂液较多。多等待下放液时间。
荷月
第2楼2009/12/06
少许下降属正常。过度就成问题。斜率如何?
蜗牛
第3楼2009/12/09
我们也常有这样的情况,应该是显色时间太长,褪色导致的吸光度下降。
简单
第4楼2010/02/05
出现过这样的问题,如果采取相应措施仍无法解决,做曲线时放弃最后一个点。
wound07
第5楼2011/05/14
二氧化硫标液是不是用吸收液稀释的,不能用水稀释
暴打奥特曼
第6楼2011/05/14
5楼是关键。。。用水稀释是非常常见的错误。。。一定要注意。比色过慢的问题 一般都不会出现。。出现也不至于很严重。。多半是因为稀释问题引起 导致最后一组无色 或颜色过低
muxinyuan
第7楼2012/02/18
一般是天气原因,我有时候也会这样
wengrl
第8楼2012/03/01
显色时间长,应该所有的吸光度都下降;标准中都明确用吸收液进行稀释,这种低级错误应该不会发生;估计是因为最后一个标准溶液的含量最高,加入的显色剂量不够,部分标准溶液并没有与显色剂发生反应导致的
qingcha_2012
第9楼2012/03/22
您好 我才接触 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 实验中有很多问题 希望得到您的帮助 我的QQ916466300和希望和这个领域的专业人士请教 谢谢
