【讨论】有用菲林法做糖的吗?介绍点经验
  • 初学者&九点虎
    2009/12/07
食品安全/营养与健康
  • 有用菲林法做糖的吗?介绍点经验
  • j76360905
    第1楼2009/12/07
    没做过,楼下回答。
  • 小鸟飞翔
    第2楼2009/12/07
    作检测还是生产的?
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:有食品中做糖的吗?介绍点经验!!!
  • 小屁孩已老了!!
    第3楼2009/12/10
    具体什么样品?
  • 初学者&九点虎
    第4楼2009/12/22
    怎么没有人啊
  • yjshjl
    第5楼2009/12/23
    一、菲林法测糖使用试剂及原理
    斐林试剂中NaOH溶液称为斐林试剂甲,其浓度为0.1g/ml,CuSO4溶液称为斐林试剂乙,其浓度为0.05g/ml。使用时,先将 NaOH溶液和CuSO4溶液混合(将4~5滴CuSO4溶液滴入2mlNaOH溶液中),而后立即使用它在加热条件下与醛基反应,被还原成砖红色的Cu2O沉淀,可用于鉴定可溶性还原糖的存在。用斐林试剂鉴定可溶性还原糖时,溶液的颜色变化过程为:浅蓝色→棕色→砖红色(沉淀)。
    二、定期标定
    菲林试剂长期放置,其Cu(OH)2会发生沉淀,而且Cu(OH)2会分解为CuO和水,产生黑色沉淀,故菲林试剂长期放置,溶液的颜色会由淡蓝色变为无色,透明度也会增加,但是在瓶底会出现黑色沉淀。注意定期标定!
    三、操作步骤及计算公式:
    空白滴定
    准确吸取费林试剂甲液和乙液各5.00mL,置于250mL锥形瓶中,加蒸馏水10mL。从滴定管滴加约9mL葡萄糖标准溶液,加热使其在2min内沸腾,准确沸腾30s,趁热以每2s 1滴的速度继续滴加葡萄糖标准溶液,直至溶液蓝色刚好褪去为终点。记录消耗葡萄糖标准溶液的总体积。平行操作3次,取其平均值,按下式计算:
    F=C×V
    式中:F──10mL费林试剂(甲液和乙液各5.00mL)相当于葡萄糖的量,mg;
    C──葡萄糖标准溶液的浓度,mg/mL;
    V──标定时消耗葡萄糖标准溶液的总体积,mL。
    四、样品糖的定量测定
    (1) 样品溶液预测定:吸取费林试剂甲液及乙液各5.00mL,置于250mL锥形瓶中,加蒸馏水10mL,加热使其在2min内沸腾,准确沸腾30s,趁热以先快后慢的速度从滴定管中滴加样品溶液,滴定时要保持溶液呈沸腾状态。待溶液由蓝色变浅时,以每2s 1滴的速度滴定,直至溶液的蓝色刚好褪去为终点。记录样品溶液消耗的体积。
    (2) 样品溶液测定:吸取费林试剂甲液及乙液各5.00mL,置于锥形瓶中,加蒸馏水10mL,加玻璃珠3粒,从滴定管中加入比与测试样品溶液消耗的总体积少1mL的样品溶液,加热使其在2min内沸腾,准确沸腾30s,趁热以每2s 1滴的速度继续滴加样液,直至蓝色刚好褪去为终点。记录消耗样品溶液的总体积。平行操作3次,取其平均值。
    五、结果处理
    还原糖(以葡萄糖计)% = [(F×V1)×100]/(m×V×1000)
    总糖(以葡萄糖计)% = [(F×V1)×100]/(m×V×1000)
    其中:m──样品重量,g;
    V──标定时平均消耗还原糖或总糖样品溶液的总体积,mL;
    V1──还原糖或总糖样品溶液的总体积,mL;
    1000──mg换算成g的系数。
  • 老多_小多
    第6楼2009/12/23
    我做过
    好象没什么问题啊
  • 初学者&九点虎
    第7楼2009/12/23
    我想知道那个表是怎么计算出来的
  • 小鸟飞翔
    第8楼2009/12/29
    哪个表?都不说明白
  • wangeren
    第9楼2009/12/29
    老师说的是什么表呢?
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:我想知道那个表是怎么计算出来的
