【资料】水质分析中总氮测定的常见问题及解决方法
水质检测
  • 随着水体富营养化的日益加重,水质中总氮、总磷的脱除和
    监测成为当今环保的重要课题,总氮是判断地表水、饮用水和水
    源污染程度的重要指标之一。在水质分析中,碱性过硫酸钾消
    解紫外分光光度法广泛应用于总氮的测定,其操作步骤比较简
    单,试剂少,通常情况下易于操作,但过程要求苛刻,易产生曲
    线、空白值、吸光度等多方面问题。对此,我们通过实验及数据
    比对,针对以上问题进行阐述。
    1 实验条件的控制
    (1)严格按照GB 11894—89进行,保证每个步骤不受污
    染。
    (2)不能在有使用氨水的实验环境下进行。
    (3)所用玻璃器皿都要经过1+9盐酸浸泡,并用无氨水冲
    洗2—3遍。
    (4)消解过程应完全密闭。
    (5)使用石英比色皿,若比色皿脏污,用1+9盐酸浸泡或
    无水乙醇擦拭。
    2 实验影响因素
    2.1 过硫酸钾试剂对曲线影响
    采用两个不同厂生产过的过硫酸钾进行曲线对比实验,分
    析所得结果见图1。
    从图1可看出使用A厂生产的碱性过硫酸钾吸光度数据
    所得标准曲线完全不呈线性。排除机器故障及操作问题,结论
    为药品问题。
    采用B厂家生产的过硫酸钾分析所得数据计算所的两条
    标准曲线分别为Y=一0.001+0.109x,Y=0.009+0.093x均
    合格。
    通过标样检定,两条曲线测得标样含量分别为1.45 mg/L、
    1.49 mg/L,达到合格要求,并符合允许误差范围。
    结论为作总氮曲线实验得出,本方法对过硫酸钾要求非常
    严格,直接影响实验结果。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 荷月
    第1楼2009/12/07
    2.2 实验用水
    现用无氨水和新鲜蒸馏水进行空白试验。在相同的加热条
    件下,采用相应的实验用水配制试剂,选用同一厂家同批次过硫
    酸钾,测定4个总氮空白值,测定结果见表1。
  • 荷月
    第2楼2009/12/07
    结论由数据得出,空白吸光度变化不大,其值均在规定范围
    内,可以满足总氮测定要求。相比而言,新制备无氨水比采用蒸
    馏水效果好些。
    本实验室的无氨水制备多采取蒸馏法:在1 000mL蒸馏水
    中,加入0.10 mL硫酸(p=1.84 g/mL)。并在全玻璃蒸馏器中
    重蒸馏,弃去前50 rnL蒸馏液,弃去前50 mL馏出液,然后将馏
    出液收集在带有玻塞的玻璃瓶中。
    2.3 空白值干扰因素
    在排除机器故障的条件下,空白样里单独加过硫酸钾、氢氧
    化钠、盐酸,不消解在220 nm测吸光度可分析出哪种药品对空
    白值影响最大,如不稳定应及时更换药品。
    3 结论
    过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮能获得理想的
    检测结果。
  • maie
    第3楼2009/12/08
    好像不全,能不能继续啊?
  • 1360979855
    第4楼2022/02/14
    毕业出来快一年了,从事与水质相关检测工作,接到几个师弟求助,要做水质总氮论文,在这聊一下我做总氮论文的经历,
    在校论文选了水质总氮科目主题,一来比较简单,国家标准快十年了,二来校内有这个检测中心,不懂可以找他们请教。
    买好耗材到实验室试着做,配制试剂溶液基本没问题,就是称量换算就可以了,但在做过硫酸钾空白值时卡住了,天津品牌的过硫酸钾,注明是环保级别的,测出空白是0.1,与国标要求的0.03相差比较远,在网上找相关资料,建议自己提纯,就按着文献的步骤提纯,提纯三次空白验收能达到0.029,符合国标要求,周四就开始用学校池塘水做样品测试,得值0.01 mg/L,就开始写了初稿,哪知过了二周后再做空白是0.08,同一实验条件,几次下来空白都不理想,做不下去。
    在网上找了一下资料,买了美国(粉状),德国(粉状),标注氮杂质0.001%;国药(结晶),还有上海(粉状)标注氮杂质0.0005%的,结果出来,国药的空白0.1-0.3最高,美国、德国、上海(三个品牌均为粉状)的空白0.028-0.08之间,也不太稳定。老板推送海河大学也做这个项目的师兄联系,师兄说,用比利时PCA氮杂质0.0005%那个,不用走湾路。
    去校内的检测中心问师兄,他说检测中心不比普通实验室,要出具检测报告,比较严谨,所有耗材一定要按国标要求走,比如这个过硫酸钾的氮指标一定要有标注在检测报告中,检测报告能溯源。
    去广州市昱浩公司买了比利时PCA的过硫酸钾,结晶状的,一个氮杂质0.001%,符带的检测报告书,标注氮杂质0.0005%,做出空白是0.023,一个氮杂质0.0005%,符带的检测报告书标注氮杂质0.0002%,做出空白是0.016,反复几次都比较稳定。
    据试剂公司销售介绍“粉状的是化工厂直接生产出来装瓶,在生产环节控制杂质,结晶状的是试剂厂用过硫酸钾重结晶生产出来的,所以外观不一样,品质与价格是成正比的。化学试剂有几个指标,一个是产品的纯度,还有就是产品的杂质,纯度上来了,但杂质没有控制好好不行。国内有试剂厂用氮杂质0.005%的来标称环保级,杂质相差10倍。如果自己提纯,耗时耗财还不保证达标。这个产品因为需求少,国内没有试剂厂生产,就象硅胶,很普通的产品,国外厂家有几十个规格,国内传统生产地青岛,也只有大宗的五六个规格“。
    总结下来主要还是试剂选购的环节,耗材符合要求就不难了,为了让其它人少走湾路,所以把整个实验购买耗材心得分享出来,也赚点积分!
