水质检测
今明后
第1楼2011/10/20
楼主最后用50mL来萃取吗?收集馏出液有多少mL?如果是250mL,那么再取1mL就有2500倍的稀释喔。
老兵
第2楼2011/10/20
如果馏出液为250ml,按直接法标准曲线50ml的显色体积计算,你通过校准曲线得到的绝对量(微克数)须乘12500倍。取馏出液1ml稀释倍数过高误差较大,建议采用溴化容量法分析。
hnwy
第3楼2011/10/22
都这么高的浓度了,即使有误差,也没意义了
水星
第4楼2011/10/22
挥发酚经你这样稀释要是还能检出的话,那得是神马水啊
lczhfj
第5楼2012/01/19
相当于稀释2500倍。
Insm_1717704c
第6楼2021/07/23
环境检测挥发酚计算直接用标准曲线查得挥发酚质量可以吗
