原子吸收光谱(AAS)
cloud-yan
第1楼2008/11/27
你選擇的是哪個光譜線?是不是吸管堵住了?
第2楼2008/11/27
夜市
第3楼2008/11/27
标准系列浓度太低,如果是用的283.3波长,建议浓度提高10倍试试。
修身养性
第4楼2008/11/27
用的是哪条线呢?如果是217的,从0.5开始就应该有信号了吧如果是283的,灵敏度比较低,建议浓度从2个ppm开始吧
无限风光
第5楼2008/11/27
用的是217.0的,没有信号,都不知道是什么原因.
第6楼2008/11/27
光路调好了?灯有没有问题?
第7楼2008/11/27
光路已调好的了。。灯是新的,今天才第一次用,已预热20分钟的了
chemistryren
第8楼2008/11/27
可能是毛细管堵了,压根没进样.要么就是光路没对准.或者观察窗不干净,挡光了.浓度可以配0.5或者1开始..
ldgfive
第9楼2008/11/27
一般的标准曲线浓度为:0-10ug/mL出现象你这样的情况可能有以下几种情况:1、光路没有调好,光斑不在燃烧缝的正上方2、光斑已经在燃烧缝的正上方,但是燃烧器的位置偏高或偏低3、如果以上情况都不是,那就有可能是你标准曲线溶液配制的有问题啦
第10楼2008/11/28
好的,谢谢大家的意见.我今天再做一次看看...
