原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/10/19
配制标液也有不确定度,那么称量样品消解定容等都有不确定度,每次进样上机读数肯定也有不确定度,这样在数据出来以前,就已经有个不确定度等在那里了。我们自己是否都可以算出来这个数值?看了楼主的计算过程,有点头晕啊!
zhw19811005
第2楼2013/10/19
不确定度,确实比较让人头疼
高山流云
第3楼2013/10/20
确实如此,理论上说每个步骤都有不确定因素,不过实际中不可能把所有不确定都统计并计算出来。根据检验项目、检验原理把对最终结果影响大的、主要的不确定度计算出来就可以了,对整个检验影响很小或检验中互相抵消的可以忽略不计。对于机器进样等方面的不确定度主要是从重复性不确定度进行计算,每次计算结果时需要用的标准曲线不确定度是必须要考虑的。我也是刚学习,有很多不懂的地方
tome
第4楼2013/10/20
1000ppm→10ppm,还二级稀释把误差放大了。直接10ml稀释到1L
第5楼2013/10/22
1L的标准溶液那要多长时间才能用完?用完之前早就超过有效期了。之所以二级稀释是考虑标准品的有效浓度和有效期。有些标准品还需要三级稀释呢
稻草新希
第6楼2013/10/24
10ml到一升是可以 但是标液太浪费了 一般都是1000---10ppm 然后10ppm- 1,2,3,4 或者2,4,6,8 反正10ppm内都好测的 所以二次稀释带来误差很大 做出表现因为一次稀释带来的误差 包含 所以二次误差的曲线 一般9999就不错了 而测试的值 就是参考
wangjunyu
第7楼2013/10/28
每次10ml是不是误差比较小呢
第8楼2013/10/28
如果多次打开吸取1000ppm的标品,在打开吸取的过程中会引起标品的挥发,也容易污染,导致1000ppm的标品不准确,进而影响到后面的稀释使用。所以一般是配成100ppm的标品作为储备液使用,有效期为6个月。
