气相色谱(GC)
waowenh
第2楼2009/12/08
漏气的话,不会出现这样的情况,,如果漏气那顶空也做不好的..应该是进样方面的问题吧..用顶空法,要比手动好的多..
qiran26533456
第3楼2009/12/08
进样方面什么问题??有什么值得注意的地方?
yzguo
第5楼2009/12/08
是不是手动进样的问题,重复性怎么样?
第6楼2009/12/08
[quote]原文由 yzguo(yzguo) 发表:是不是手动进样的问题,重复性怎么样?我是自动进样
吃饱不饿
第7楼2009/12/08
这个情况我也遇到过,个人觉得是直接进样后DMSO在进样口受热气化体积急剧膨胀,这一过程使得溶解在其中的样品也被膨胀,进柱时较为分散导致的拖尾,顶空样品收集较为集中,受DMSO溶剂影响较小,在进样口受热体积不会急剧膨胀,拖尾现象就会好转,这是我个人的理解不知道是否正确,互相切磋
coffee8
第8楼2009/12/08
应该是溶剂的影响吧!
ghb1978
第9楼2009/12/08
应该是进样问题,进样停顿时间是不是长了
yilan629
第10楼2009/12/10
我也觉得是溶剂效应,试着降柱温,促使DMSO在柱头冷凝,可以采用脉冲用样吗?就是进样的瞬间加快进样的速度,有的时候问题可能出在细节上,比如色谱柱柱头的安装,有时可以采用分流进样,这样也可以优化峰形
第11楼2009/12/10
不是,是样品在不温度下的差异应该..用顶空的话都有温度保温什么的,而你用手动进样的话样品受温度影响吧..其实拖尾问题也很容易解决的嘛,没什么的..只要结果准确就可以了
第12楼2009/12/10
1. DMSO不是常用的气相溶剂吗?要是溶剂效应的话,应该有文献报道的吧?我检测的是一个常见的溶剂残留(乙酸乙酯、二氯甲烷、乙醇、四氢呋喃);2.气相的进样有脉冲进样方式,或者可以选择进样速度?我用的是安捷伦
