直读光谱
mlb2003
第1楼2009/12/09
用的是瓶装氩气还是液氮?检查氩气的压力了么?
第2楼2009/12/09
吹氩时点击a还是b?
胡志强
第3楼2009/12/09
用的是瓶氩,检查压力没问题,0.8左右!
第4楼2009/12/09
点击的是b,冲洗时间3-4秒不是吗?
第5楼2009/12/09
呵呵,那就应该是正常现象了!检测用品时点击a就可以!
第6楼2009/12/09
点击b冲洗时氩气的流量很大!你看一下压力表,压力会有明显的降低,所以听起来声音有变化是正常的!
liyiwen
第7楼2009/12/09
检测用品时点击a就可以
第8楼2009/12/11
我有3台一样的 仪器,同样操作就是这一台的声音不一样,它自己本身也和以前不一样!
第9楼2009/12/11
检测的数据做过对比么?有什么异常?
第10楼2009/12/13
数据还是对的上,但是担心仪器本身会出什么问题啊?
