jack510070
第4楼2016/06/14
上岛津网站看了一下,他们目前销售的原子吸收仪器主要是AA7000和AA6880两型。其中AA7000的说明中特意提到了所谓的3D双光束以及减小光能量损失的特点,所以楼主应该指的就是这型仪器了。
特意下载了仪器的维修和安装说明书,里面有其光路的示意图。因为回帖无法贴图,这里就主要以文字进行说明了。
老实说:没有什么特别的!这型仪器采用了垂直灯塔,即元素灯垂直安放,用上方的反射镜折转光束后进入水平的主光路。在进入原子化器之前,元素灯和D2灯的光束在一个光束分裂器(即半透半反镜)上交叉,产生的四束光其中两束通过原子化器,另外两束则绕开原子化器,因此这型仪器是标准的双光束仪器。这型仪器的光路和传统的原子吸收仪器相比,其光路不在一个水平面上,因此称为3D光学系统,如是而已!
进入单色器之前,岛津用一个带反射面的斩光器把两个光束合为一个光束,这就是他们所宣称的高通量。不过,欧美原子吸收早就这样做了,甚至前面的半透半反镜也用斩光器分束。
早已有之,何足道哉!
国产原子吸收基本上不采用双光束,所以没有后面的斩光器,但光通量方面一点也不输岛津!
当然,岛津的原子吸收仪器优于国产仪器这是肯定的,但在进口仪器中,其技术水平是最低的。
冰山
第5楼2016/06/14
回帖也是可以贴图的,跟主贴一样。如果是手机版,回帖可以现照现传,很方便的
上秀
第9楼2016/06/15
各位老师,我是上海光谱的工程师,关于老师说的国产原吸基本不使用双光束系统的说法,我觉得有必要出来解释一下,上海光谱的高端SP-3800系列,以及SP-3880ZAA塞曼系列,均采用双光束系统,并且也是全反射镜光学系统。我们虽然没有3D光路这种叫法,其实就跟老师描述的一样。这种光路系统优点保证了光路稳定性,减少光损耗,相比半透半反系统是要先进许多的。
上海光谱在国产原子吸收中,光学系统可以说是最先进的,跟欧美进口原吸,技术水平最接近的。
感觉老师,对国产仪器依旧没有信心,但是不得不说,国产仪器发展迅速,上海光谱走在前列。
