农残检测
zj2635
第1楼2009/12/08
一般用超声波提取一段时间后介质温度都会升高,在此情况下提取可能会与常温时存在偏差,所以,为保持基本一致,在感觉介质温度超过60度时,往往需要换水。
我在故我思
第2楼2009/12/09
楼主,你好!超声波提取过程中水的温度会随着提取时间的增加而显著升高;至于温度造成的挥发损失一般是由目标物的性质决定的,一般的农药损失可能会少一些;此外,提取的具体方法也比较关键,可以分步萃取,如15min×3次,这样既可以减少目标物损失,也可以提高萃取效率。
雾非雾
第3楼2009/12/09
对于农残提取来说温度过高会影响目标物的稳定,一般最好不要超过40度,我们是控制在30度以内。
angie
第4楼2009/12/09
喔 那再请问一下做农残的话(我做的是土壤中莠去津、利谷隆和氯氰菊酯)超声波清洗器的功率为50W的可以吧?我现在正在买超声波清洗器
第5楼2009/12/09
莠去津、利谷隆和氯氰菊酯这三种农药的挥发性我不是很清楚,一般50%功率应该没有问题,可以用空白回收率试试。购买的超声波最好应该就有功率控制系统。
czh1030
第6楼2009/12/09
我们用的超声波清洗器做提取,也是没有功率调节的呀,长时间开机温度上升的真是很大呀!
第7楼2009/12/09
50W的太小了吧,我们用的是600W的清洗器来萃取的
dingfengping
第8楼2009/12/10
功率太高了水温一会就上去了,很明显的呀!
第9楼2009/12/11
加冰块或冰瓶。功率太小了,萃取效率不容易得到保证的。因为一般待萃取物是放在塑料管中的。
sdzx888
第10楼2009/12/12
一般来说温度控制在二三十度比较好,功率大的可以适当减少萃取时间。
