dongnan
第2楼2010/01/29
OptiMelt全自动熔点仪
OptiMelt熔点仪是美国斯坦佛大学研究所的最新研究成果,三通道同时测定,可快速、准确地检测物质的熔点并观察熔化过程。样品室设不易损坏的LED照明和观察窗放大镜,铝合金加热块温度由电脑控制,使温度梯度线性化。精密的铂RTD传感器能快速准确地测量温度,分辨率达0.1℃。
自动测量
OptiMelt熔点仪内置数码相机,能连续地捕捉样品的实时图像,不仅可实时显示在接收和处理数据的电脑屏幕上,还可以自动保存,以便于检测结果的后期分析回放,在自动检测技术上,OptiMelt熔点仪采用了光吸收及反射技术,高分辨率的数码成像检测器可准确地检测到样品瞬间的光特性变化,并且可以测定有色样品。
操作简便
OptiMelt熔点仪操作简便,只要选择起始温度,温度梯度,终止温度,按一下[START],就能从LCD显示屏上读出结果,使实验能在无人看管下进行。当温度稳定或熔点测定结束,仪器会发出声光报警,仪器顶部有两个玻璃架,可放置空的光细管或废弃的毛细管。
如果不连接电脑,本仪器的触摸屏系统也可独立进行控制和操作,并显示测定的结果,操作者可从前面板观察样品,在测量过程中,可通过LCD菜单按键进行标注,每次测量,可标注六个温度。
精确的结果
OptiMelt熔点仪使用铂RTD传感器,温度范围可达400℃,分辨率可达0.1℃。仪器可用标准品方便地校准,仪器可记忆最后一次校准的数据,完全符合GLP规范和药典要求。
快速测量
微处理器控制铝加热模块的温度梯度,可快速升温及冷却。可编程温度梯度为0.1℃-20℃/分,增量为0.1℃/分。仪器能快速地预热温度至稍低于熔点温度,可缩短分析时间。
数据管理
OptiMelt熔点仪符合GLP熔点测定要求,能存贮24个不同的分析方法,并可以保存8个完整的熔点报告。测定结果可在前面板显示,打印或通过USB接口传送至电脑。使用电脑处理数据,回放熔融图像,必要时用人工判断熔点。
Melt View软件
可在分析样品的过程中,实时显示高分辨图像,存贮的图像可随时调用,并可一幅一幅地回放。
技术参数
温度范围::室温+10℃-400℃ 温度分辨率:0.1℃
温度梯度:0.1℃-20℃/分钟 增量为0.1℃/分钟
加热时间:10分钟(50℃~350℃), 冷却时间:10分钟(350℃~50℃)
温度精确度:±0.3℃(~100℃);±0.5℃(~250℃);±0.8℃(~400℃)
显 示:带触摸屏的LCD显示器
打印接口:RS-232串行口,支持ESC代码打印
电脑接口:USB
Melt View软件: 与Windows操作系统兼容(带USB接口) (随机赠送)
可使用毛细管:外径1.4至2.0mm,长100mm
电源:交流90-264V 使用温度:0-40℃
重量:4.1Kg 体积:20×25×21cm
订购信息(东南科仪 www.sinoinstrument.com 为中国总代理)
OptiMelt 熔点仪主机及软件系统,基本消耗品熔点管:300支, 打印机为选购件。
wengfeiyin1
第4楼2014/07/25
佳航仪器JH90/JH70/JH50/JH30全自动熔点仪完美结合高精度控温技术和高清视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便清晰的看到样品溶化的全过程,自动检测实时图普显示,方便用户准确测得样品熔点和熔距。
使用领域:
熔点仪在化学工业、医药研究中据有重要地位,是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器突出特点:
□符合药典测试方法,包括欧洲药典、美国药典、中国药典。
□高清摄录功能,方便观察和回看。
□从室温到400℃,大温度范围。
□升温速率0.1℃/Min-20℃/Min无极调节。
□高清彩色大屏幕放大视窗。
□可同时测定四个样品。
□可连接打印机,实现数据实时打印和历史数据打印。
这是上海佳航仪器的产品,是自动检测的,性价比很高,你可以参考下,希望能帮到你
