hopjinxing
第1楼2009/12/09
楼主说的是回收率试验么?也是刚刚接触,以下是查阅相关资料,共同学习吧。
它也叫加标回收,即在测定样品的同时,于同一样品的子样品中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,除以加入量,计算回收率。它可以反映测试结果的准确度。
进行加标回收率测定应注意:
1.加标物的形态应该和待测物的形态相同。
2.加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内(加标量应尽量与样品中所含待测物的含量相等或接近,并注意对样品容积的影响;当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%;当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。)
蜗牛
第5楼2009/12/18
4.6.5. 回收率
4.6.5.1. 在检测的样品中添加一定量的标准物质,测试添加进去的标准物质的回收率,可以衡量前处理或测试过程中的基体干扰、样品的交叉污染、样品损失、仪器性能等,故回收率试验一直是化学实验室质量控制中重要的手段之一。
4.6.5.2. 进行回收率测试时,应选择具有代表性的样品,样品应均匀性良好,目标测试物质具有一定的含量。
4.6.5.3. 回收率测试时,称取上述选择的经预处理的样品两份,其中一份中加入目标测试物质,加入量是样品中目标测试物质量的50%-150%。两份样品同时经过前处理后,同时上机测试,计算回收率。
4.6.5.4. 回收率=(V2c2-V1c1)×100%/V0c0
其中:c2:加标样品测试值,ug/mL
V2:加标样品体积,mL
c1:未加标样品测试值,ug/mL
V1:未加标样品体积,mL
c0:加入标准溶液的浓度,ug/mL
V0:加入标准溶液体积,mL
本计算公式是基于加标样品和未加标样品的质量一致的前提,如两者不一致,则应折算为一致的质量。
4.6.5.5. 回收率的范围一般控制为80%-120%,根据项目的不同,由实验室技术指导进行适当调整。回收率的测定结果记录在《回收率测定记录表》中。
4.6.5.6. 回收率测试的另外一种形式是,如果怀疑样品溶液基体对测试结果有影响,则可以直接在样品溶液中加入一定体积的标准溶液,测试此加标液的浓度,计算加标回收率,此时可以衡量溶液基体对测试有无影响。
以上摘自我们公司的程序文件中关于结果质量保证中关于加标回收率测定,希望对楼主有所帮助!
