freewsb2003
第1楼2009/12/10
楼主没有提供色谱柱的柱长,粒径,内径,从数据来看只是柱压有些高。楼主可以按照色谱柱说明书测定一下色谱柱的柱效
coffee8
第2楼2009/12/10
楼主发帖要选择正确的版面,才能及时得到答案!
yxh0615
第3楼2009/12/10
有水有渝
第4楼2009/12/10
有些厂家会检测出厂柱压,5um的C18常用甲醇-水或乙腈-水在一定流速,温度下的压力。
cathlin
第5楼2009/12/10
谢谢帮忙,是3.5um 3.0*150mm 的。
柏坡
第6楼2009/12/10
压力高啊,估计快费了。
