原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/12/09
你得确认是仪器基线的漂移还是去离子水的问题,如果是仪器问题应该回零,否则不能回。
haodou000
第2楼2009/12/09
好像是记忆效应吧,锌的浓度火焰一般做到0.3mg/L左右。
bfhuoyan
第3楼2009/12/09
是水的问题吧。做其他的时候有一点,不是很高,0.003Abs左右本来测锌样品的吸光度不高,但是叠加起来后测量的结果很大,甚至超标,基本没准确性可信。我不知道怎么解决这个问题。
第4楼2009/12/09
记忆效应有,但是应该不会这么大吧0.06Abs,很影响测试的。浓度火焰?我不太明白这个是什么。可以解释下嘛?
ldgfive
第5楼2009/12/10
这样做是可以的但是要考虑到灵敏度的变化
Harrison
第6楼2009/12/10
可以再次校零中途校零,曲线必须重做
popo
第7楼2009/12/10
z中途可以归零~!!
ghcily
第8楼2009/12/11
学习一下。
GRANT
第9楼2009/12/11
那还测什么啊,换纯水机吧
rock-s
第10楼2009/12/11
水上之本,如果那样你要先解决水的问题。。
