原子吸收光谱(AAS)
阳光海岸
第1楼2011/11/10
没遇到过。也许是你条件不对,灯电流、进样针位置之类。
ldgfive
第2楼2011/11/10
你具体说明一下情况,我帮你分析一下
委员长
第3楼2011/11/10
估计是你的空白做的太高了,反而标准曲线后面的点吸光值都没有空白高,所以就不会有曲线出来。
wmj31
第4楼2011/11/11
第一次测的时候基本不出峰,再重测一次才出峰?还没遇到过这种情况呢.你的标准溶液中硝酸的浓度是多少?。你的升温程式是怎样的?
秋月芙蓉
第5楼2011/11/14
进样针是否准确进样?
逆天
第6楼2011/11/14
同意5楼意见,很大可能是进样针没调整好LZ的曲线布点如何?
夕阳
第7楼2011/11/14
换手动进样试试看看是否还有此种现象?
