原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2019/07/04
有部分元素之间会有干扰,大部分是没问题的。
ldgfive
第2楼2019/07/04
如果浓度较高时,有可能出现干扰不过不是所有的离子都有干扰,要具体情况具体分析
夕阳
第3楼2019/07/04
楼主能说说待测样品中含有几种金属元素吗?国家卖的标样也有混标的,关键是这几种元素的波长最好要离开得远一些为好。
wangjunyu
第4楼2019/07/04
通常影响不会太大,毕竟原子吸收测量是使用锐线光源检测,如果元素波长挨近的话使用更小的狭缝测量
