紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2009/12/09
楼主如何分辨是等吸收点呢?有普图吗?传上来看看
jimoyu
第2楼2009/12/09
在附件里面有,同种溶液时间扫描(475-680nm),487nm吸收不变。
第3楼2009/12/09
不知道您测定的溶液中有几个组分?是标准物质吗?
第4楼2009/12/09
一种聚噻吩衍生物溶解在混合溶剂中,混合溶剂没有吸收,我研究结晶过程,是不是聚噻吩微晶颗粒和溶解的聚噻吩吸收不同造成的?
第5楼2009/12/09
聚噻吩是什么物质?如果按照你的意思,那溶解和解离应该有一个相对的平衡过程但是看您的测定结果,随时反应时间的增加,吸光度一直在变化,没有一个平衡等吸收点是相对于双波长而言的,您这里出现的这个情况只能描述成随着时间的增加,溶液中的和悬浮的此种物质在这一波长下吸收不变您是要定量吗?
第6楼2009/12/09
您最终要测定什么东西?是溶液中的,还是悬浮的?还是两者的加和
第7楼2009/12/09
聚噻吩是一种常见的共轭聚合物,在下研究聚合物太阳能电池体系的。因为悬浮的微粒是结晶的,所以想着能否定量地表征结晶随时间变化的过程。刚开始610和565nm处没有吸收,随时间吸收变大,哪两个个吸收峰是结晶微粒的吸收还是微粒和溶液的共同吸收?有没有文献用等吸收点定量研究的?
第8楼2009/12/09
这方便我好几年前研究过,现在不记得了不过聚噻吩是一种常见的共轭聚合物,应该在紫外区有吸收啊,你怎么在可见区测定呢?你做过全波长的扫描吗?看看紫外区是否有吸收?还有,紫外区的干扰比较大再者,看你的普图,如果要定量的话,估计导数光谱能实现,不过不好说,求导以后才知道我明天到单位查一下资料,回忆一下,对不住了,这位兄弟,今天太晚了
第9楼2009/12/09
多谢哈!300-800扫过的,450nm有吸收,450附近吸收是溶解态聚合物π-π跃迁吸收,因为吸收强度大,我又要做高浓度的,所以就选择了475-680这一段。导数光谱需要特殊附件么,还是可以自己进行数据处理?
第10楼2009/12/09
数据处理,这样正好可以降低吸光度,楼主什么型号的仪器,看样子有导数处理能力
