【求助】配置四硼酸钠溶液
前处理综合讨论
  • 如题。
    配置0.25M的。
    标准中称取100.00g,定容至1000mL。
    四硼酸钠是带10个结晶水的,称量是折算成称取约135g,但是不溶解,加热溶解,一恢复常温就结晶析出,影响含量。
    怎么办呢
  • 老化验工
    第1楼2009/12/10
    试剂是不是10个结晶水,你就直接按0.25×M(NaTBP)计算1L溶液中应溶解的质量吧,式量就是试剂标签上的数值,如果是标准上的配制方法,其浓度不应该超过溶解度的。这个浓度是不是标准中要求的,如果是重量法测钾,我看一份资料的浓度并不要求这么大的(15g/L),太大了就会超过溶解度。
  • 雾非雾
    第2楼2009/12/11
    我是把四硼酸钠放在马弗炉中烘过之后(除去结晶水),再用它来配溶液。
  • rzxjz
    第3楼2009/12/11
    常温下的四硼酸钠易风化,所含的结晶水会有变化,所以个人理解还是加热至400~500℃可脱水成无水四硼酸钠比较准确。
    下图为在马弗炉里烘烤过的四硼酸钠。
  • liu999999
    第4楼2009/12/11
    这个标准应该是含结晶水的四硼酸钠的质量
  • muwuqingyu
    第5楼2009/12/11
    最后先把结晶水除去再称量
